Flamvakt har slutat fungera
Daniel54
Inlägg av Daniel54 »
Hej igen. Hade lite otur när jag tänkte. Korrigerar därför texten nedan.
Fel:
Brännaren har slocknat och internskruven har fortsatt att mata pellets, fyllt koppen och fallschaktet samt kört stopp med avsliten kedja som följd.
Resonemang och felsökning:
Brännaren har flamvakt och denna borde ha löst ut. Provade att under drift kortsluta över flamvakten . Här löser flamvakten ut och brännaren stannar. Den delen fungerar alltså som den ska.
Åtgärd:
Kollat att termokontakt och flamvakt är rätt inkopplade. De är kopplade enligt det schema som gäller för boxar med sn efter 7600, min box har sn9050.
Övrigt:
Reparation är gjord i boxen tidigare då fasförskjutningskondensator för internskruvens motor och fläkten är bytta, så även det 2,2kohms motstånd som brukar överhetta samt den kondensator som styr triacen för fläkten. Brännaren har gått felfritt sedan komponentbytena.
Varför flamvakten inte löst ut är fortfarande en gåta. Jag fortsätter köra så får vi se om det händer igen.
Tips och idéer belönas med tacksamhet :-)
Re: Flamvakt har slutat fungera
Går internskruven kontinuerligt?
Kanske triacen är kortsluten och leder jämt.
Daniel54
Hej Tack för svar
Nej den går stegvis som den ska.
Flamvakten är en bimetall-termostat och det kan vara så enkelt att det är trasigt. Är det skit mellan kontaktpunkterna kan den ju aldrig slå till = verkningslös.
Jag har för mig att det är en relativ öppen konstruktion så kolla om den går att rensa.
Daniel54
Ledsen att jag inte avslutade tråden, det här ju till god sed. Det var ett styrfel i boxen, kastade in handuken på den och köpte en ny box.
Tråkigt att det var sådan - men MYCKET trevligt att du slutrapporterar. Jag hoppas att du valde den nya Flex-A2...
