Är det någon som har erfarenhet av en vridande ventilreglering av returtemperaturen till pannan istället för typ laddomat? Fördelen som jag ser det skulle vara att det är lättare att hålla en önskad returtemperatur mer noggrant.
Installationen består av en konstanttemperstur regulator samt en 3 vägs shunt.
Vore i tressant att få ta del av erfarenheter.
Vridande shunt istället för laddomat.
Re: Vridande shunt istället för laddomat.
En kompis hade så från kulvertsystemet men byggde om och satte dit en termiskventil istället, de funkade inte som han tänkt då han ville ha 93-95 grader ut till kulverten men då jag har för mej att returtempen till pannan inte gick få högre än 80 (om jag inte minns fel) så blev det inte så hög temp som han ville ut till kulverten med 20 kW panneffekt.
Han använde den nån månad sommaren 96 sedan har den legat i kartong, du kan nog få köpa den om du vill
