Min Biomatic 20+ helt död.
- Entusiast!
Efter att ha gått prima i några år, är brännaren helt död plötsligt.
Elpatronen/erna går som de ska, men när jag kopplar om till pellets händer ingenting med brännaren.
Matarskruven satte igång som vanligt, och den gröna "OK"-lampan lyste...men sedan ingenting alls. Den står tyst och begrundar sin söndag utan minsta livstecken.
Någon som kan hjälpa mig med tips om vad det kan vara?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
- Entusiast!
Re: Min Biomatic 20+ helt död.
Ingen som har någon idé om vad som kan ha hänt här?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Utan att kunna Biomatic-brännaren, men glödspiralen ? eller finns det en separat säkring till den ?
Inte mycket att gå på.
Har du kollat brännarens överhettningsskydd/maxtermostat?
Annars behöver man nog felsöka vart strömmen tar vägen med instrument.
Går den långa skruven men inte brännarskruven så mäter man på brännarmotorn och ser om den får ström.Får den det så kolla om kedjan är mycket spänd vilket tyder på att skruven sitter fast.Är kedjan slapp så är motorn kass. Skulle öh el pannans maxterm skulle den långa skruven heller inte kunna starta.
Läser man manualen så indikerar grön lampa att brännaren är i drift.
Pellets har matats fram, tändelementet har antänt pelletsen och optovakten har indikerat låga.
Frågan är då om detta verkligen har skett?
Fungerar fläkten?
Kan testas manuellt i servicemenyn.
Död fläkt kan testas med ett universalinstrument om det är avbrott i lindningen eller om felet ligger i anslutningstrådarna.
Fungerar fläkten?
- Entusiast!
Tackar för alla svar - ska kolla upp tipsen på söndag då jag är tillbaka.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Den står inte i driftläge Från?
Visserligen borde då inte elpatronerna slå till men...
- Entusiast!
- Nej, den är i driftläge och gröna lampan lyser. Matarskruven startar också.
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. /Roli moderator
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Testat att göra omstart genom att bryta strömmen? Panntempen måste vara 8 grader lägre än börsvärdet då man gör detta.
Lättast att öka börvärdet till typ 90 innan man bryter strömmen
