Extern skruvmotor
Eddy
Extern skruvmotor
Inlägg av Eddy »
Nu är det dags igen..
Igår kväll larmadepannan ingen pellets. Min fru var nere och startade om pannan..
Fungerade inte så bra. Kunde konstatera att exter motor brummade bara . Tänkte att det hade kört ihop sig och tömde skruven manuellt på pellets .
Testkörde via menyerna och det gick bra fyllde skruven via menyerna och startade pannan.
Samma fel igen brummande motor. Vid uppstart:evil:
Testade att köra via menyerna gick ej :evil:
Tömde skruven testade gick ej. :evil:
Bytte kretskort testade gick ej.. :evil:
Har testat och uteslutit det mesta och står vid motorn känns det som. :roll:
Vad återstår att göra några förslag ? Innan jag beställer en ny motor? :|
Mvh/ E
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: Extern skruvmotor
Om det är en kapslad SPG-motor kan det vara kondensatorn som brukar sitta i kopplingsboxen.
Eddy
Inlägg av Eddy »
motorn är en blå klump med en växel(tror jag). På sidan sitter en kodning . Ett runt paket.
Märke motorBEVI TYP SEMKO ...
Märke växel varvel
Skulle det kunna vara så att man kan testa med att byta kondensatorn som en första åtgärd?
Mvh/E
Sannolikt att det är kondensatorn som har tröttnat.
Kan ju vara värt någon hundralapp att testa då en motor kostar tusenlappar.
Eddy
Inlägg av Eddy »
Hej stegatorpan !
Kondensatorn 125 kr.
Bytt också klart. Matningen och motorn spinner som en katt.
Det var kondensatorn som tur var... Hade blivit väldans dyrt annars..
Många tack för tipset stegatorpan .
//Eddy
