Nyinstallerad Ecoflex! Felmeddelande?!
DavidU
Inlägg av DavidU »
Skriver lite panikartat och hoppas på hjälp.
Vi har för cirka 2 veckor sedan installerat en CTC Ecoflex istället för vår gamla NibeCity med Värmebaronen-brännare.
Den har tuffat på utan bekymmer sedan installation. Idag när frun kom hem, jag är dessvärre själv på utbildning i Borlänge i veckorna, så var det kallt!
Finns ett felmeddelande på displayen där det står "pellets avstängd". Finns ingenting om detta i bruksanvisningen och när jag söker på nätet får jag fram någon stackare som fått samma meddelande.
Tydligen något mjukvaruproblem???? Åtgärdades genom att slå av huvudbrytaren och sedan på igen. Det funkar inte hos oss. Är det någon som har en annan idé om vad man skall göra??
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Re: Nyinstallerad Ecoflex! Felmeddelande?!
Är strömbrytaren för pelletsbrännaren tillslagen i läge 1, kan det vara överhettningsskyddet bredvid strömbrytaren som löst ut.
DavidU
Inlägg av DavidU »
Hej, tack för tips!
Dessvärre verkar det inte vara så enkelt!
Har pratat med han som hjälpte oss att installera pannan. Han säger att felet inte är helt ovanligt och att det endast avhjälpes med byte av kretskort?!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Surt, men det är väl sånt som händer :(
nyman
Inlägg av nyman »
Inte roligt. Har nu kört min nyistallerade Ecoflex för tredje dagen. Inte mycket fungerade från början. Sladdarna till den dumt placerade högspänningskontakten fick lödas om både på översidan och undersidan.
Sedan gick den en dag. Därefter meddelande "Ingen pellets". Optovakten fungerade inte pga. vatten på sladdarna. Tidigare ägare hade mekat med anslutningarna till vattenautomaten och inte dragit åt klämkopplingarna tillräckligt.
Hade kallt räknat med att elektroniken kunde vara trasig på pannan. Korten till pannan kostar 7700 och 4700 på Eldkraft. Plan B var därför att stoppa in en befintlig bionordicbrännare eller skaffa en begagnad fungerande Bequem eller Ecotec. Betala mer för ett par kort än vad pannan hade kostat tänkte jag inte.
Annars tycker jag själva pannan överträffar förväntningarna.
Vet inte om du också kan hitta problemet i form av fukt eller glappkontakt men vi får hoppas!
Fungerar pannan i övrigt med elpatroner, utegivare, framledningsgivare och drift av cirkulationspump så är nog själva huvudkortet riktigt.
Dechi
Inlägg av Dechi »
Har råkat ut för samma sak några gånger och då har det funkat att slå av huvudströmbrytaren till pannan, vänta nån minut och sedan slå till den igen. Inte säkert att det är det men kostar inget att testa....
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
