Förbrukning Kwh
MLago
Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
Goddag.
Tänkte att det är dags att vända sig till experterna då jag inte kommer underfund med mina uträkningar.
Har ett hus på 173kvm som stadigt legat på 21grader. Använder pellets från Dalaguld 8mm. Har bott i huset i ett år och under detta år har det gått åt 10pall.
Efter mina uträkningar går det åt nästan 40 000 kWh för uppvärmning+varmvatten, kan detta verkligen stämma?
Hur mycket energi tar egentligen min panna?
Är ny inom detta så vet inte hur bra min panna är osv. Alla tips uppskattas :D
Har räknat på 4,8 kWh/kg.
16kg*4,8 kWh
76,8*52säck
3993,6 kWh*10pall
39936 kWh
Triomax Cu 20kw '95
Viking bio 15-20kw '07
173kvm + 87kvm biarea
Re: Förbrukning Kwh
Din uträkning är rätt så långt att pannan sörplar i sig 40 000 kWh.
Verkningsgraden för Viking Bio ligger någonstans mellan 0,8 - 0,9 beroende på hur väl injustering är gjord och om injusteringen kontrolleras efter varje pelletsleverans.
Säg att verkningsgraden är 0,85 så tar pannan emot 34 000 kWh som kan överföras till huset.
För att verkningsgraden skall vara så hög som möjligt skall rökgastemperaturen inte vara högre än nödvändigt. C:a 140 - 160° brukar vara tillräckligt för att undvika kondens i en murad skorsten med dragbegränsare monterad.
Rekommendationen är att köra brännaren med enbart 15 kW vilket är tillräckligt i de flesta normalstora villor.
20 kW-läget ligger vid pannans maxgräns och ökar bara förlusterna.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
Känns det inte mycket med 34 000 kWh. Vart jag än läser så står det att uppvärmning brukar ligga runt 15-20 000 kWh.
Hur ändrar jag att den bara kör på 15 kW? Har fem rattar inuti chassit. "Temp" och "dos vid start" står det på två. Dom andra tre står det ingenting på..
Och hur ska man ha motdragsluckan? Just nu har jag den nästintill stängd.
Har även haft en väldigt svart beläggning i pannan, antar att det beror på lufttillförseln. Räcker det att öppna spjället lite mer?
Tack för svar. :)
Triomax Cu 20kw '95
FRS05
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av FRS05 »
Jag gör av med lika mycket som dig på ett mindre hus. Hur stor förbrukning man har beror mycket på husets isolering, vart man bor och verkningsgraden på anläggningen. Ett "problem" med pelletsldning är att man stoppar in allt bränsle själv och blir medveten om hur mycket ens hus drar. Har man exempelvis fjärrvärme får man mer en räkning i slutet av månaden och betalar.
Att där är en svart beläggning låter inte så bra. Har du ingen bild på det? Antingen går din anläggning för fett eller har du för lite luftillförsel.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Haseld
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av Haseld »
Som ”FRS05” skriver: isolering på huset med mera....
39936 kWh : 173m² = 230,84 kWh/m²
Jag har förbrukat under 2016: 33751 kWh : 149m² = 226,28 kWh/m²
Har 120 mm isolering i väggar och tak och ändrar effekten på brännaren beroende på
yttertemperaturen, ca 9 till 13 kW, ytterst sällan högre.
På 1980-talet värmde jag huset med elpatronerna i pannan, hade skorsten övertäckt och
isolerad upptill och värmde pannan till ca 60 -62⁰.
Då gick det åt ca 28000 kWh/år + hushållsel. Det var före pelletstiden och ändå billigare än eldningsolja.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
http://www.bilddump.se/bilder/201708130 ... 43.248.JPG
Syns kanske dåligt, men på öppningsluckan är det iaf som en beläggning.
Luckan som sitter inuti verkar glappa lite, kanske dags att köpa en ny sådan?
Rätt hopplöst när man inte har någon bruksanvisning till brännaren så man kan ställa in den själv. :roll:
Triomax Cu 20kw '95
Re: Förbrukning Kwh
Bilderna visar askluckan under vedeldstaden. Luckan innanför har inga större täthetskrav och ska glappa lite för att man ska lätt kunna lyfta upp och dra ur den när man ska aska ur och sota pannan, c:a var 14:e dag.
Antar att brännaren sitter i luckan till vänster, oljeeldstaden.
Över askluckan har du vedeldstaden där kanalen från olje/pellets eldstaden mynnar.
Bakom sotluckan som sitter över vedluckan kommer du åt pannans tuber vid sotning. Dessa bör också dras var 14:e dag för att behålla en hög verkningsgrad.
Läs på brännarens märkskylt när den är tillverkad och skicka ett PM med din mejladress så fixar jag en brännarmanual.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
Brännare sitter ovanför askluckan, ägarna innan som har satt den där. Den kanske sitter på helt fel ställe?
Vet att min svärfar nämnde något om det när vi flyttade in.
Edit: Nu när jag var och kollade så gick brännaren på låg effekt och rökgastemperaturen låg på 325grader. Hur fasen kan det bli så?
Triomax Cu 20kw '95
Re: Förbrukning Kwh
När jag ser en bild på Triomax lilla oljelucka, så inser jag att vedluckan är den enda vettiga placeringen vilket ger ett stort askutrymme.
Skillnaden i verkningsgrad behöver inte vara dramatisk eftersom veddelen är effektiv. Min vedpanna är konstruerad på samma sätt med två undre och två övre tuber.
Din höga rökgastemperatur beror sannolikt på att pannan inte har sotats på mycket länge.
Det första du skall göra är att stänga av brännaren och låta pannan kallna till 40 - 50°.
Därefter öppnar du sotluckan, vedluckan och asklucka samt tar bort den inre luckan.
Skrapar ren pannväggarna i vedluckan och sotlucka samt tar en rund sotviska och drar den igenom varje tub ett par gånger.
Sedan skrapar man ut sotet från veddelens och askutrymmets keramik försiktigt.
Pannans rökrör till skorstenen behöver också rengöras och då demonteras sotluckan där dragbegränsaren är monterad.
Sedan är det klart. Tillbaks med alla luckor och kör igång.
Läs av rökgastemperaturen så får vi se om det behövs ytterligare åtgärder.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
Nu har pannan fått sig en ordentlig sotning. I rökröret tror jag inte någon hade sotat på väldigt länge..
Jag lyckades även ställa in pannan så den endast går på låg effekt.
Rökgasen låg på 250-300grader vilket blir ungefär 100grader mindre än innan.
Har du fler tips så mottages dom gärna.
Triomax Cu 20kw '95
Re: Förbrukning Kwh
Väldigt hög rökgastemperatur trots sotning.
Förbigångsspjället nr 9 på sidan 5 i pannmanualen skall vara stängt = spjällreglaget skall vara helt inskjutet.
Luftintaget i askluckan ska vara helt stängt. Används enbart vid vedeldning.
Luckan till oljeeldstaden måste vara helt tät.
Dragbegränsarens motvikt skall vara 20 mm från inre stopp. Exakt som i figuren på sidan 8 i manualen.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
Spjället stängt, motdragsluckan justerad. Har inte en sådan som finns i manualen, men tror jag löste det ändå.
Luftintaget i askluckan går inte att "låsa" fast utan ligger bara emot, men det är tätt. Räcker det?
Sotaren har även varit här imorse.
Rökgasen låg nu på 125grader. Är det en bra nivå?
Triomax Cu 20kw '95
Re: Förbrukning Kwh
Det är en jättebra nivå, kan t.o.m vara i lägsta laget, beror lite på vad du har för skorsten, kan finnas risk för kondensbildning i skorstenen. Ett bra riktvärde är att mäta temperaturen ca 1 m ner i skorstenen från toppen. Har du ca 80 grader där under slutet av eldningsperioden så är det ok.
När du har bestämt dig för om denna temp är "rätt" så kan du ha den som referens. När rökgastempen har stigit ca 50 grader så är det dags för ekonomi sotning/rengöring av panna/brännare.
Re: Förbrukning Kwh
Nu kommer du att spara pellets! :thumleft:
Skulle inte bli förvånad om förbrukningen minskar med tre-fyra pall.
Lägg upp en bild på dragbegränsaren så kan vi kanske ge lite anvisningar.
MLago
Re: Förbrukning Kwh
Inlägg av MLago »
http://www.bilddump.se/bilder/201708182 ... 43.248.JPG
Hoppas bilderna duger. Som man ser så är det bara som en hake på sidan.
Så om jag ska höja graderna lite så är det motdragsluckan som gäller?
Och STORT tack för all hjälp.
Triomax Cu 20kw '95
