PX21 fläkt går när den ska men alltid med full fart *löst*
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Ja, som rubriken lyder, min PX21 har fått någon form av spader.
Fläkten går alltså när den ska, men alltid för fullt. Detta började tvärt efter en sotning.
Har sökt och läst igenom många trådar i forumet men bara hittat inlägg där problemet varit att fläkten inte går alls, alternativt hela tiden så fort brännaren får spänning.
Brännaren har jag haft sen 2008 och den har enbart krånglat i form av några trasiga tändelement samt en flamvakt som gav upp.
Har lyckats tvinga igång den genom att begränsa luftflödet genom fläkten med att sätta en pappskiva vid insuget under uppstarten som jag sen tagit bort så fort det börjar brinna. Då kör den en hel cykel utan problem.
Vid mätning på fläkten (med en riktig multimeter som visar TrueRMS) så har den 230V över sig oavsett hur jag ställer potentiometern. Har även mätt spänningen ut från potentiometern och den ändrar sig som den bör när man vrider på den.
Har även mätt spänningen över flamvakten och den är som den ska enligt den beskrivning jag har hittat i forumet. (5V utan låga och strax under 3V med låga.
Alla tips och råd är välkomna!
Ps. Har jag missat att ge någon viktig information så säg bara till!
Re: PX21 fläkt går när den ska men alltid med full fart
Om fläkten startar och stoppar normalt så tror jag inte att det är fel på triacen.
Kan vara processorn som inte är riktigt kurant.
Prova först att lossa processorn försiktigt och tryck i den igen utan att vika benen.
Måste sitta åt samma håll som tidigare. Går inte att vända.
Variosboy
Gjorde faktiskt det (glömde dock bort att skriva det i första inlägget) då jag såg det nämnas i någon annan tråd. Dock utan något resultat.
Då min brännare är från 2008 har jag funderat vid tidigare tillfälle på att byta mjukvara (läs processor) då det finns nyare som jag förstår ska fungera bättre, men då det har fungerat i stort sett klanderfritt i snart tio år har jag avstått. "Skruva inte på det som fungerar."
Trasig triac kan ge många "fenomen". Har du mätt på triac'ens gate?
Variosboy
Stängde av brännaren och drog ur sladden, väntade över natten och tänkte mäta när jag startade den igen , men när jag satte i sladden igen, ja då gick den som den skulle och har så gjort hela helgen, så jag får väl i nuläget helt enkelt bara avvakta och se om felet återkommer igen..
Variosboy
Re: PX21 fläkt går när den ska men alltid med full fart *lös
Brännaren fortsatte att bråka av och till.
Bytte därför triacen till fläkten för en vecka sedan och brännaren har sedan dess fungerat som den ska. (Peppar peppar...)
peranton
Inlägg av peranton »
Jag har samma fel. vilken är triacen och hur hittar jag ny triac. behöver hjälp fort d jag inte har någon annan uppvärmning nu. perantoniohansson@hotmail.com tel 0703730037
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Citering borttagen. / Roli moderator
43år stor gammal panna + bättre beg PX21 med dildo-matning fr fd 3 kubik oljetank på högkant utomhus. Budget konvertering tot 5000:- som nu är i drift . Kornskruven för tankfyllning ifrån storsäckar.
peranton
rod02 skrev:Trasig triac kan ge många "fenomen". Har du mätt på triac'ens gate?
peranton
Stegatorparn skrev:Om fläkten startar och stoppar normalt så tror jag inte att det är fel på triacen.
Variosboy
Sett framifrån så sitter triacen till fläkten längst upp till höger på kortet. Kortet är märkt Q2 där. (Q1 som sitter en bit bort är till tändelementet)
Den som sitter där är kompatibel med BT139-600, jag beställde från elfa.se. Deras artikelnummer är 172-01-817.
Lycka till!
peranton
Efter lite fraktstrul från England fick jag hem 5 st triac T1235 och lödde dit den samt passade på och satte dit nytt relä till tändelementet och nu har brännare skuttat igång helt normalt.
Nu har jag triac o relä i reserv om någon behöver.
Tackar
