Jag har en Janfire flex-A med stryrenhet Flex-A. Den har fungerat problemfritt senaste året.
Problem: Nu har de börjat skapas kraftig röklukt i pannrum och angränsande rum.
Eldning med ved i pannan funkar bra och skorstenen är inspekterad 2 månader sedan.
Vid strömtillslag och därefter vred på läge 2, då snurrar fläkten mycket sakta. Skall inte fläkten då alltid gå med fullt varvtal i 10 minuter som det står i manualen ? Då är det väl säkert ett fel på styrenheten och jag kan byta ut den ?
Uppmätta spänningar på fläktmotor är 80/80/75 V vid uppstart. Om jag ansluter 230V direkt på fläkten och med en fas-konding, då ger den fullt fint varvtal. Jag har bytt konding och tyristor på kortet, motionertat pottarna lite samt motionerat PROM-sockel lite för ev glapp. Ingen skillnad.
Sekundärt skulle jag kunna laga den, men med detta fel skulle ett elschema vara bra, finns det ?
p.s.
Är den nya Flex 2a mer robust, än Flex A som pajar ganska ofta ?
/ Lennart
