Sotning
Sotning
Har ju eldat pellets i många år och sotat med men eftersom jag inte är utbildad sotare så finns det ju rätt kraftiga kunskapsluckor i det kunnandet.
Förbränningsrummets väggar. Hur noga ska dessa skrapas? Jag drar ju av sidorna med sotskrapan varje gång man sotar men, inte hårt. Det är en beläggning där. Det slog mig att man kanske ska skrapa detta stenhårt så det är plåtrent? Det går nästan inte eftersom jag inte kommer åt tillräckligt bra för att få kraft samt att förbränningsrummet är "rundat" så det är ingen enkel manöver att skrapa "helt rent". Nu funkar det ju men det är klart, det påverkar antagligen verkningsgraden negativt men, är det mycket det påverkar?
Fick väl en fundering på att skaffa en båtskrapa (trekantig modell) och gå loss på väggarna därinne men, som sagt, jag kommer inte åt. Hur gör ni?
//Mattias
Re: Sotning
beläggning?? Det enda jag får på väggarna är sot och flygaska som sitter väldigt lätt - skulle nog gå
att "blåsa bort" med typ tryckluft (om det inte hade yrt runt så f-b)
Jag brukar dra av väggarna med en vanlig borste och sen dammsuga upp från botten.
/j
/j
Re: Sotning
Ja, sot som beläggning. Detta sitter hårt så det är inte tjäraktigt utan "torrt" men sitter fast.
//Mattias
Re: Sotning
Konstigt att det sitter hårt fast. Själv använder jag en toa borste i plast för att dra ren tuberna. Fungerar utmärkt.
Re: Sotning
Nja, jag menar inte tuberna, där har jag en viska/borste som drar bra men detta är in förbränningsrummet där brännaren sitter. Väggarna där har en hård beläggning som är svår att rå på.
//Mattias
- GoForIt Pellets
Re: Sotning
Men bidrar det negativt på verkningsgraden om du har en beläggning i förbränningsrummet?
Det är väl snarare ökad isolering, vilket borde ge varmare rökgaser in i tuberna..
Jag rengör aldrig väggarna i förbränningsrummet.
Re: Sotning
Något är inte optimalt om det uppstår en hård beläggning i förbränningsrummet. Mitt förbränningsrum har en grå/blå färgton och det är damm som är lätt att borsta bort. Undrar om du har luftunderskott så att någon form av tjärbildning uppstår? Sotar din panna mycket? Hur ser färgen på sotet ut i tuberna? Eller om det kan finnas någon annan förklaring till att den hårda beläggningen uppstår?
Re: Sotning
Det är ju det som är så underligt. Det borde ju synas i askan isf. Askan är mörkt grå, inte vitaktig, men inte "fet". Tuberna sotar jag ju och river av relativt ofta och ärligt talat har jag inte tittat ned i dem speciellt noga men, det gör ju sugen att sota för när man mäter med instrumentet, före och efter sotning, skiljer det ju, minst sagt, en hel del i rökgastemp. Kanske inget att oroa sig över då. Ska ta en bättre koll och se om jag kan fota hur det ser ut. Dock är det kanske inte enkelt att lägga upp bilder här?
//Mattias
