Pellets kvalité
nuttytompa
- Ungskog
Pellets kvalité
Vid senaste leveransen av pellets så började det dyka upp stora klumpar som är hård som sten i min brännare. (typ golfboll) :shock:
Någon som har liknade erfarenheter?
Undrar vad som blandas/mals ner i pelletsen? :o
A3 Diom topp DT 20 EM
Pelleplutt
- Fröträd
nuttytompa
- Ungskog
Jag har bulk från skekraft.
Har haft ett liknande problem med pellets från dom tidigare
men kanske inte i samma omfattning som nu.
3,5 ton kasspellets
Verkar vara ett problem som dyker upp vid höstbeställningar.
En sak till som skiljer sig från tidigare pellets är att dessa är mörkare
dom andra har varit gula till färgen. Nu nästan svart.
3,5 ton kasspellets
Det är inte så att askan smält (om du hittat dem i brännarkoppen)? Detta kan ske om temperaturen blir högre än "asksmälttemperaturen" och därför kan man hitta "småsten" eller grus i brännarkoppen. Har haft det ett par gånger och trodde först att det var småstenar i pelletsen men så var inte fallet. Pelletsen kom då från V-pellets. Har handlat mycket pellets där men inte upplevt det som ett bestående problem. Råd o Rön gjorde ett test 2004 som beskriver lite om pelletskvalité. Se länkarna nedan
http://www.radron.se/templates/test____4709.asp
Tabelljämförelse
http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... alitet.pdf
Tabelljämförelse
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
Tänk på att dom som hade dåliga värden i råd & röns test från 2004 har infört en del åtgärder efter denna test blev utförd. Dock så har inte R&R följt upp detta vilket får vissa pelletstillverkare se ut att vara sämre en andra, vilket inte riktigt stämmer idag.
/P
/P
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
nuttytompa
- Ungskog
[quote="per-ole"]Det är inte så att askan smält (om du hittat dem i brännarkoppen)? Detta kan ske om temperaturen blir högre än "asksmälttemperaturen" och därför kan man hitta "småsten" eller grus i brännarkoppen. Har haft det ett par gånger och trodde först att det var småstenar i pelletsen men så var inte fallet. Pelletsen kom då från V-pellets. Har handlat mycket pellets där men inte upplevt det som ett bestående problem. Råd o Rön gjorde ett test 2004 som beskriver lite om pelletskvalité. Se länkarna nedan
Tabelljämförelse
http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... alitet.pdf[/quote]
Är inte grus eller småsten direkt, snarare som avlånga golfbollar.
Jag tror att det beror på att det följer med en massa sand/jord
vid tillverkningen av pelletsen, från tex grot, skopor som skrapar i marken.
Har även noterat att det är ovanligt mycket smulor/damm
i förrådet oxå denna gång.
Jaja, vi får väll se hur skekraft löser detta återkommer med info.
Tillsaken hör att är man van att kunna köra extremt länge utan problem så blir man jävligt irriterad när det ska petas och rengöras var och varannan dag
Tabelljämförelse
Har du pratat med skellefteå bränslen??nuttytompa skrev:Jag har bulk från skekraft.
3,5 ton kasspellets
Om det är problem med pelletsen så är de bara att dom kommer o suger igen de o ordnar ny pellets..
En kompis som kör lulepellets iblan sa att de händer då o då att dom får åka o suga igen pelletsen t.ex pga att de är för mycket spån..
Skillnad på pellets
Hej! Det är en väsentlig skillnad på de olika pelletsfabrikaten. Min erfarenhet är att om brännaren trimmats in för ett fabrikat så skall man fortsätta att elda det.
Fick brännaren intrimmad med statoilpellets men blev erbjuden att köpa annan svensktillverkad pellets. Tja, varför inte prova, den kostade ju bara 1500 kronor per ton. Följden blev de kraftiga gengassmällar vid upptändningen som jag beskrivit på annan plats i detta förnämliga forum.
Alltså, åter till pellets från statoil och allt fungerar som vanligt igen.
larse
Janfire Flex A mot Egor V25 och 500 liters Borö.
larse
vatsug
- Energiprofet!
Jag tror att det är vikten som spelar in också,om man måste justera om brännaren, när man byter leverantör. Om man fyller ett 2 litersmått, med pellets och väger det, på en hushållsvåg ska det inte skilja mer än 5-7%, då ska man inte behöva justera om brännaren. Gick från Sydpellet till såbi, och det skiljde bara några gram, på ett struket 2 liters mått.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
Småsäckar har jag och är beskvika att Sydpellets har lite för mycket dammspån och fick lite då och då blida små kakor att jämföra med Såbi jag hade föregång säsong. Att Såbi har jag aldrig fått några små kakor och nästan inga dammspån. Jag får väl borsta oftare än normal.
Små kakor = slagg
Små kakor = slagg
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
nuttytompa
- Ungskog
Jaha ja
Tydligen så var skekraft medveten om att denna leveransen
hade någon typ av kvalitetsproblem med "råvaran" till pelletsen.
Bra bemötande hos Skekraft, och vilja att lösa problemet.
Kommer nog att fortsätta köra solett trots problemen denna gång.
Re: Jaha ja
Helt klart ska du fortsätta köra med solett.. Dom tar prover på pelletsen från varje bil som lastats så dom vet nog direkt om folk kommer att ringa o klaga.. Dom har ju även bioenergi norr (luleå pellets) som försöker slå sej in på marknaden i V-botten så då måste de va bra kvalite o pris för att inte förlora kunder.. De är ju bra för oss kunder..nuttytompa skrev: Bra bemötande hos Skekraft, och vilja att lösa problemet.![]()
Bra bemöt blir man även som el kund..
