Biomatic brännarskruv fastnar
krille09
Inlägg av krille09 »
Har fått problem med min Biomatic.
Brännarskruven fastnar och har fått felmeddelanden "kontrollera nivåvakt " och "kontrollera sluss".
Grejen är att efter rengöring av brännarkopp så testkörde jag och då funkade den ett tag. Sedan fastnade den igen. Motorn kan ej dra runt.
Tycker det verkar bli mkt spån i brännarkopp trots att hel pellets fulls på i toppanslutning.
Kan det vara problem med bränslet eller är det min skruv som krånglar tror ni?
Tacksam för tips!
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
Becker
Re: Biomatic brännarskruv fastnar
Inlägg av Becker »
När den stannar, har du då provat att ta bort kedjan och dra runt skruven för hand?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Sitter ett lager i ena änden.Tar de slut så går de tungt.
krille09
Tack för svar.
Går att dra runt skruven om jag tar i allt jag kan
Om jag rengör koppen går det bra.
Doc
Inlägg av Doc »
Kan vara motorkondensatorn som håller på att ge sig. Hur många år har brännaren bakom sig? Även motorväxlarna slits ut efter ett tag. Går motorn runt tyst utan belastning?
Kan även vara växellådan som börjar få dåligt med kuggar på dreven
xJom
Inlägg av xJom »
@krille09 - löste du detta på något listigt sätt?
Jag har pillat med det mesta, men jag har inte bytt lagren till brännarskruven, och har fortfarande samma beteende. Det gnäller också en hel del när jag drar runt brännarskruven. Gör jag rent och drar lite baklänges, så går den lite lättare ett tag, sedan fastnar den igen.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
