funderinga kring statisk electrisitet
higgis
Inlägg av higgis »
Fundera på att bygga ett litet förråd och suga upp pelletsen med en egenbygd vakuumsug (iplast) men efter att läst en del här så börja jag bli lite orolig ang statisk elextrisitet (dammexplosioner) . Har hittat en slang tror det är gummi http://www.swedol.se/slamsugslang.html tror ni den skulle funkar?
Hur har ni andra löst det?
FRS05
Re: funderinga kring statisk electrisitet
Inlägg av FRS05 »
Du ska använda ändamålsenlig slang till det, ingen sådan. Orkar inte googla för mycket men här har du en: http://www.pellvac.com/s/produkter.php
Samma men prislista på det: http://www.pellvac.com/pdf/Detaljprislista_2017.pdf
Finns säkerligen billigare, det är bara att googla lite:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
higgis
Inlägg av higgis »
Tack
har googlat ett tag innan jag skrev inlägget men blev inte klokare. Räcker det att slangen är antistatbehandlad? vill gärna inte investera för mycket i detta innan jag vet om allt funkar som jag tänkt.
Tror ni att man i uppstart (test fasen) kan använda annat? Har en gammal slang liggande.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Jag har fixat lite med detta. Jag mejlade med Dust Deputys kundservice. De förespråkade att jorda i golvet med en skruv.
Jag strippade en elkabel på skalet, lindade den längs slangen, borrade ett hål i källargolvet och skruvade ner kabeln där. Har funkat i ett antal ton pellets nu.
Min slang är oantistatisk 5 cm Julaslang. Kolla gärna http://forumbilder.com/brushuvud
där syns slangen
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Slangen är helt isolerande, så en sladd på utsidan kommer inte att ge någon påverkan. Ett betonggolv kan nog avleda status elekrisitet, men jag skulle nog nytta skyddsjorden i stället. En behandling av slangen kommer inte att varanverksamheten särskilt länge. En jordad metalltrådarna inne i slangarna gör sannolikt nytta.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Jag skulle ha köpt en slang med metallspiral och jordat spiralen i en ände.
brushuvud
Jag är absolut ingen expert på detta och det kan hända att jag gjort helt fel. Bara för att vara tydlig :)
Det hjälper inte att jorda spiralen om plasten är isolerande.
d_anders
Att jorda spiralen bör absolut minska potentialskillnaden mellan slangen och jord. Visserligen isolerar plasten bra, men spiralen är lindad ganska tätt.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Men spiralen är plastad på insidan, den ligger inbakad i plasten!! och är väl bara
en mekanisk förstärkning, så slangen inte plattas ihop.
Jag skulle inte lita på nåt annat än vad som ”danei” föreslår, en jordad metalltråd inne i slangen.
higgis
Inlägg av higgis »
Tror ni denna skulle kunna funka http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ct-reviews
Den är i polyuretan är det alltid antistat?
Doc
Inlägg av Doc »
Metalliskt kontakt behövs nog inte för avledning av statiskt elektricitet vid vakuummatning av pellets. Kan inte härleda hela fysiken men det har att göra med den höga spänningen och att plasten inte blir någon nämnvärd isolator då. Vid min originalslang är det en tunn koppartråd spirallindat på utsidan och inlaminerat i plastslangens ytterhölje. Änderna av koppartråden är jordade i varsitt ände.
Doc
Inlägg av Doc »
Bild från webben. Kopparspiralen tjänar INTE som förstärkning av slangen detta görs genom en spiral an styvare plast.
Så om man vill säkra mot statiskt elektricitet i efterhand fungerar det troligen även om man spirallindar en isolerad fk kabel 0.75 rund slangen och jordar denna.
brushuvud
Är som sagt ingen expert och vill inte säga att jag vet något om detta rent fakta- eller teorimässigt. Men efter att ha lindat som Doc säger så har jag inte fått en enda liten pärla, det fick jag innan...
Vänligen/Brus
Det där hjälper inte mot urladdningar i pelletsen. Om syftet var brandskydd tror jag inte att det där hjälper alls.
