Ingen värme hemma!
Ingen värme hemma!
Vaknade imorse med att min brännare Viking bio har lagt av, får upp felkod "hög temperatur i fallrör" har gjort rent panna och brännare och startar om men felkoden kommer upp igen. Någon sim vet vad felet kan vara? Är väldigt kallt så alla tips är välkomna:)
Re: Ingen värme hemma!
Du gör brännaren strömlös och skruvar bort skyddsplåten på fallröret och trycker in återställningsknappen på överhettningsskyddet. Sedan är det bara att sätta tillbaka skyddsplåten och köra igång.
Fundera sedan på varför det blev överhettning.
- Dåligt sotad panna
- För hög brännareffekt
- Dåligt drag
- För lite tilluft till pannrummet
- Dåligt drag
Storsågarn
- Frö
Låter som det är överhettningsskyddet i på fallröret som löst ut.
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Tusen tack för snabbt svar! Nu fungerar det igen:) var nog bara dåligt ursotat då jag inte gjort det på ett tag.
