Tips vid installation av vakumsolsystem?
Kasch
Inlägg av Kasch »
Nu sk_ter jag i pelletsen p g a den tydligen fortfarande omogna marknaden och svårigheten att få det man vill ha...
Så istället kopplar vi den vedeldade kökspannan mot en 750 l acktank. Egentligen för liten tank, borde haft det dubbla, men det blir klart bättre än utan ack alls som vi hittills haft. Som komplettering ska vi ha 6,7 kvm vakumsolfångare. Acktanken har en solslinga långt ner samt två slingor för tappvatten. Huset blir c:a 125 kvm med tillbyggnaden, olika shuntar för radiatorer och golvvärme.
Vad bör jag tänka på vid solvärmeinstallationen? Goda tips från er med erfarenhet? Hur skapar jag så bra skiktning som möjligt? Elpatronen högt upp i tanken? Tacksam för alla tänkara tips.
Funderar också på om vakumsolfångarna går att "ställa upp" d v s stötta upp för en kraftigare lutning än de 34 grader taket har. Detta för att exempelvis minimera ev. översnöning. Priset blir om man räkna bort bidraget 25 tkr för solvärmesystem, d v s tre vakumsolfångare (drygt 600 kWh/m2 vid 50 g) och en digital styrenhet med expansionskärl. Låter det OK? Rör och installation tillkommer.
Professor Kalkyl
Inlägg av Professor Kalkyl »
Tycker du ska läsa denna!
http://www.formas.se/docs/Bokhandel/PDF/Formas sol.pdf
Svarar på frågor man kan ha! :idea:
.///M.V.H Mattias ;)
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Patrik
Inlägg av Patrik »
Professor Kalkyl skrev:Tycker du ska läsa denna!
http://www.formas.se/docs/Bokhandel/PDF ... %20sol.pdf
Sådär nu har jag fixat länken 8)
Professor Kalkyl
Oj.... Förlåt så mycket!! :oops:
Kasch
Inlägg av Kasch »
Tackar för tipset!
Kasch
never2000
Inlägg av never2000 »
Har någon mer fina tips om var man hittar lite alhanda information om solpaneler?
