Vad för fläkt till A3
Whitknight
Inlägg av Whitknight »
Hejsan, rätt så ny på pellets brännare och funderar hur man kan se att man har tachometer på fläkten eller inte?
Måste köpa en ny fläkt för den låter förfärligt just nu :(
Re: Vad för fläkt till A3
Tachometern är en liten tillsats på motoraxeln som ansluts med ett par kablar.
Fläkt med tachometer Bild
och fläkt utan tachometerBild
Whitknight
Ok, tack ska du ha, skall kolla upp om det är ett par extra kablar och beställa en sedan
Lite symaskinsolja på fläktens lager kan många gånger göra underverk, även på fläktar som låter illa. Men är det glapp i lagren så finns det två varianter, köpa ny fläkt eller renovera den gamla med nya lager. Vad som är enklast deror på hur mycket man vill göra....
