Cellmatare/Slussmatare
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som vet hur man hittar en lämplig cellmatare eller slussmatare till min inblåsningsanläggning av pellets. Någon brännare som har något lämpligt. Säg 1 kg per sekund.
AndersAA
Re: Cellmatare/Slussmatare
Inlägg av AndersAA »
I ecotec brännarna sitter en sluss med vingar. Om den körs kontinuerligt så kanske den räcker till? Annars blir det leta på någon skrot?
Biowarm monterade en mindre slussmatare på deras matarverk innan dom gick över till skruvmatning, kolla med El-Team om dom har något liggande.
Ulf Rasmusson
Som det är idag så blåser jag in en pall på en halvtimma. Med rätt slussmatare minst det dubbla...
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Hej Ulf, kan du inte lägga ut en bild eller film på ditt nuvarande system, stillastående eller igång?
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
