Rengörning av roster
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Läste att en brännare med automatisk rengöring gör rent rostret var tredje timma om den går kontinuerligt. (Minns inte fabrikat) Jag som gör rent det manuellt undrar hur ofta som det är lämpligt? Hur ofta gör ni andra rent? Själv gör jag det kanske varannan dag och det känns som det är lite för ofta för att det ska vara bekvämt.
VH Baronen
Re: Rengörning av roster
Inlägg av VH Baronen »
Jag brukar göra rent rostret två gånger i veckan nu under högsäsong.
Men det beror väl lite på hur mycket pellets man bränner också. Hemma hos oss går det ca 1,3 säck per dag nu när det ligger runt nollan.
Haseld
Inlägg av Haseld »
När jag eldade med 6 mm pellets, tömde jag rostret efter ca 10 säckar!
Sen med 8 mm har det varit ett elände, 2 – 3 dagar :evil: , sen har det varit nödvändigt att göra rent.
Nu med min hemmabyggda tryckluftsuraskning, blåser jag ut en gång per dag. :D
I början, innan jag hade ventil och tryckknapp, blåste jag varannan dag, det räcker egentligen,
har tagit loss brännaren för kontroll efteråt i början.
Har eldad 61 säckar i januari.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Har automatisk trycklufts rengöring efter 16kg brännaren går 24/7 effekt 3-16kW. Rengör man. Efter ca 850 kg.
AndersAA
Tack för svaren.Då har vi ungefär samma erfarenheter ca varannan dag eller något mer sällan. Får fundera på uppgradering till automat uraskning av brännaren.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Jag kör drygt 10 säckar, men det är på vippen att det går (högeffekt)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Normalt rengör jag rostret (och sotar pannan) efter en tömd Mini-silo (cirka 200 kg).
Men ibland händer det ju att pelletskvalitén inte är den bästa, och man tvingas göra det oftare.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag rengör mitt någon gång om halvåret, inte för att det behövs utan mest för att kolla till sakerna :D.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
AndersAA
Lite olika uppgifte, 200kg var imponerande.Så långt mellan rengörning har jag aldrig lyckats med. Du som gör rent en gång i halvåret utgår jag ifrån har automatrengöring.
Är det pelletskvaliten det beror på eller finns andra faktorer?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tror att det är lite olika på olika brännare också.
Både Iwabo och Janfire har ganska djupa roster.
Viking Bio, en rörbrännare, har kanske något lägre kant längst fram??
Eldade också 8 - 9 säckar innan tryckluftsuraskning, det gick jo, men man kan jo bara fundera på,
hur bra förbränningen blev under dom sista säckarna, när bara sista raden av hålen var synliga i rostern.
viewtopic.php?f=8&t=17230&start=15
storstu110
Inlägg av storstu110 »
Jag körde min brännare 1 månad inget på rostret skaplig hög framför och mycket aska i pannan men den gick, rätt kinkigt med att rostret har 1 mm. glipor så att luften kan blåsa
CTC Family ,Viking Bio 2007
Jag körde ca 500 kg mellan rengöringarna i janfiren men de beror som sagt på pellets, en kompis har janfire i två hus och kör 1 ton mellan rengöringarna av rostret med mbab pellets i ena huset och 2,5-3 ton i det andra. Där han kör mycket mellan rengöringarna sitter brännaren i en ctc v35 som kräver att man kör pannfläkten för att få tillräckligt drag, kör brännaren på 27 kW och nästan avstängd brännarfläkt och varvtallsregulator på pannfläkten ställd så lågt det bara går men ändå är det för mycket fläkt så Co2 går bara att få upp till 10-10,5%.
I båda husen är rostren väldigt rena efter dessa mängder jämfört med hos mej då jag körde janfire med solett
Haseld
Inlägg av Haseld »
FRS05 skrev:... inte för att det behövs utan mest för att kolla till sakerna :D.
Det låter ungefär som grannen, som har mycket större motor i sin bil, men den drar alltid mindre
bensin än min gör??? :?:
AndersAA
Andre är det flexa janfire brännare du relaterar till? Med sådana mänder pellets mellan rengörningarna låter det som automat regörning av rostret?
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Det ska ju gå att få vit eller ljus grå kol i vår anläggning på någotvis, förra ägaren sa att de alltid uppnådde detta. De hade provat lite olika pellets men de vi har nu var klart bäst för pannan.
Pelletseldare sen 2015. Panna : Värmebaronen Comet (El/Olja/Pellets) med TIGEX, Brännare : Viking Bio 20 installerad 2008, renoverad(Yttre/innre brännarrör, packningar, gavel) 2016. Pellets : Svenska Derome á 16 kg/påse Förråd : Vecka.
