Hej.
Idag bytte jag elspiralen för första gången sedan brännaren installerades 2002. Jag har fått rådet att byta den årligen i förebyggande syfte men jag tyckte det var onödigt när den funkade som den skulle.
/A
Bytt elspiral för första gången (Flex-A)
Shakespeare
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Re: Bytt eöspiral för första gången (Flex-A)
Man byter ju inte förrän den är trasig. Bättre att ha en i reserv i hyllan.
Du har sparat många spiraler genom att inte följa det rådet.
Bra information. Då behöver antagligen inte jag oroa mig på länge.
Shakespeare
Re: Bytt elspiral för första gången (Flex-A)
Jag har läst att man inte ska ha en liggande i reserv. De åldras tydligen även om de inte används. JAg vet inte om det är sant.
Det funkade bra att köra på manuell medan jag väntade på en ny via posten.
/A
/A
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jodå, visst åldras dom, men man har ju ungefär koll på hur länge dom håller när man bytt första gången och man behöver ju inte köpa den direkt när den förra gått sönder, man kan ju vänta några år, och det är ju inte så att dom blir odugliga efter några år.
Med mitt senaste tändelement fick jack ett papper med där dom föreslog att jag förvarade tändelementet ovanpå rökröret eller annan varm plats
