Någon som har koll på var jag kan hitta/köpa en lämplig ny offeranod till en 750l borö acktank med 110l beredare. Tror en kedjeanod skulle vara lämpligast med tanke på jag inte har så mycket utrymme upp till taket. Monteringsmuttern har jag för mig är 26mm. Tips mottages gärna på lämplig anod avseende längd och material.
Offeranod till Borö acktank?
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
Re: Offeranod till Borö acktank?
Här är ett förslag till en hyfsad peng. Är den för lång går det ju alltid att kapa så den passar.
http://www.eldkraft.se/produkt/Magnesiumanod-ledad-Baxi
Har du eget vatten som är järnhaltigt är det bättre att välja en zinkanod i stället.
http://www.eldkraft.se/produkt/Skyddsan ... rmebaronen
Toppen!
Vi har kommunalt vatten och har dessvärre inte särskilt bra koll på vattenkvalitéten vad gäller järnhalt. Men är magnesium avsevärt sämre för järnhaltigt vatten?
Vattnat luktar illa om det får stå ett tag.
Inte så kul att lukta värre efter duschen än innan.
Kommunala vattenverk håller ordning på vattenkvaliteten men hör med dom för säkerhets skull.
Okej, ja vårt vatten är då luktfritt, hittade vattenkvalitéten på vatten och renhållingens hemsida. Mjukt vatten och i stortsett järnfritt eller väldigt låg halt åtminstone, så då får det bli magnesium anoden. Den var ju dessutom betydligt billigare
stort tack för tipset!
