stopplarm viking bio
coretech
Inlägg av coretech »
Hallå.
Tänkte höra ifall det finns någon som kan tipsa om något typ av larm som ger ett ljud (inte brandlarmsvolym) vid driftstopp??
Vet att det fanns på en brännare vi hade när vi hyrde lägenhet men vill ha det här hemma också.
Samt ifall det finns någon automatiskt tempjustering som kan ersätta den trasiga vi har nu.
Den som suttit här innan har kablar som går ifrån en justerare på schunten till en mätare i hallen.
Mätaren och justeraren är sammankopplade med en helt vanlig 2 polig kabel.
Det vore väldigt skönt om man slapp dra en ny kabel så om det finns någon som använder sig av samma typ av kabel så vore de klockrent.
Tack på förhand! :)
Brännare: Viking Bio 20 årsmodell 2003.
Panna: Någon gammal ombyggd oljepanna.
GoForIt Pellets
Re: stopplarm viking bio
Inlägg av GoForIt Pellets »
Viking Bio ger ju 230V på sin gråa anslutningskabel vid larm. Så ber du elektrikern montera ett vanligt uttag med den kabeln som tändtråd, så kan du ju ansluta vad du vill till uttaget sedan. Ex. en vanlig radio. Eller ett signalhorn (via 12V adapter).
Är det en Thermomatic CBJ http://www.termoventiler.se/sv/vara-pro ... omatic-CBJ du haft installerad tidigare? I så fall så finns det fortfarande reservdelar att få tag på. Dyker även upp ibland på Blocket. Den använde en vanlig 2-ledare.
Ersättaren till den, Thermomatic EC Home använder en fyrledad kabel. Alternativt så finns den även med trådlös reglering. http://www.termoventiler.se/sv/vara-pro ... ic-ec-home
coretech
GoForIt Pellets skrev:Viking Bio ger ju 230V på sin gråa anslutningskabel vid larm. Så ber du elektrikern montera ett vanligt uttag med den kabeln som tändtråd, så kan du ju ansluta vad du vill till uttaget sedan. Ex. en vanlig radio. Eller ett signalhorn (via 12V adapter).
Ang larmet: Klockrent!! Då blir de fixa ett larm! Blir nog i form av en lampa som börjar lysa vid stopp!
Ang termostyrningen: Det är en sån här.
http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24d ... a_40_1.jpg
Men det borde väl i regel gå att byta till en sån som du länkade först?? Den var ju lite mer diskret också!
Bara använda dom kablarna som redan är dragna??
GoForIt Pellets
Jag var kanske lite otydlig i mitt förra svar. Thermomatic CBJ tillverkas inte längre.
Hittade dock en ny på Blocket, https://www.blocket.se/kristianstad/Vil ... w=3&last=1
