Köpte ett begagnat parti med pelletsbrännare osv.
Fick med ett tac 2222 värmeregulator med lite givare till.
Sen fick jag en Siemens sq65 elektromekaniskt ställdon.
Kan jag göra något kul med den?
Styra shunten?
Mvh Erto
Siemens sq65?
Re: Siemens sq65?
Regulatorn är avsedd för lite större fastigheter och kan styra en värmekrets med en 3-lägessignal 24 VAC eller 230 VAC, pumpstyrning och tappvattenreglering med en 0 - 10 VDC signal.
Siemens ställdon SQS 65 har 5,5 mm´s slaglängd och styrs av en 0 - 10 VDC signal. Den kan du möjligen använda till tappvattenregulatorn om den monteras på en passande ventil.
