Rökgasanalys. Testo 327-1
- Prima virke
Tjenare jag har köpt ett Rökgasanalys testo 327-1
Som jag tänkte testa här hemma. Någon som kan hjälpa mig lära mig den bättre.!?
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Vad vill du veta? De skiljer lite mellan modellerna. Men inte mer än att man får överblick mellan dom. Börja med att kolla om de går att låsa max Co. Så du inte skitar ner instrumentet de första du gör. Och sen se till att pannan är tät i luckorna.
- Prima virke
Jag vill gärna veta/lära mig så mycket det går rolig sak att lära sig överlag.
Okey hur kollar jag om jag kan låsa Co max!?
Jag har en nibe city pannan har bytt nyligen pannans tätning till luckan. Kör med Gordic pellex brännare i den.
Går inte vad jag vet utan om CO går högt, uppåt 1000ppm så stäng av mätningen eller dra ur proben ur rökröret. Du borde hunnit sett på CO2 och O2 om det går fett eller inte, ställ om brännaren och vänta 5 minuter och mät igen.
Två saker som jag ofta missar, efter instrumentet varit avstängt gör den en 30 sekunders kalibrering vid rökgasmätning och då SKA proben få friskluft så gör kalibreringen innan du ansluter proben till rökröret.
Vid mätning av drag gör den också en kalibrering men en 5 sekunders, då MÅSTE både instrument och probe vara helt stilla och proben får EJ vara instoppad i rökröret.
På de instrumentet jag har går de att låsa . Men jag brukar dra ut proben då jag ser att de sticker..
- Prima virke
Okey det va ju bra o veta. Men om den vill gärna gå upp till 1000co ppm vad ska man göra åt det tex.
- Prima virke
Vad jag kan se har du lite för mycket fläkt samt väldigt hög rökgastemperatur som drar ner verkningsgraden.
CO2 bör ligga mellan 11 - 13 och O2 under 9.
Kan du få ner rökgastemperaturen under 200° kommer verkningsgraden att ligga runt 87 - 90%.
Vad har du för panna och vilken effekt går brännaren på?
Ibland kan luftöverskottet och den höga rökgastemperaturen bero på för högt drag. Hög Co kan bero på gammalt sot eller tjära som förbränns. Så om Co2 ligger nått sånär så kan man lugna sig lite å se om co,n rättar till sig.
- Prima virke
jag har en nibe city vx panna med gordic pellex brännare. Jag kör med 5 st turbolatorer men kan inte ha alla 6 i för då blir fallröret för varmt. Fallröret ligger redan på 55grader men skulle gärna velat få ner graderna på röret mer.
SKa köra några tester hur mycket pellets jag får under 6 minuter.
Draget är nog för bra I skorstenen har en tidex25 som draglucka och den vill bara vara öppen under eldning.
När jag gjorde dom mätningarna så låste jag dragluckan.
GOD JUL PÅ ER
GOD JUL PÅ ER
Du kan inte köra mer än 13 -15 kW i en Nibe City med god verkningsgrad.
Ta bort lågeffektbygeln på kretskortet (sid 32 i manualen) och justera in högeffektläget till rekommenderad effekt. Då kan du troligen stoppa in den 6:e turbulatorn också och få ner rökgastemperaturen.
- Prima virke
Har plockat bort lågeffektbygeln så det är redan fixat.
Jag kör på 340gram men ska sänka den till 290gram så är jag på rätt väg iaf:)
MEN stoppar jag i den 6 så blir fallröret varmt med andra ord inget bra drag genom det det vill jag gärna jobba på.
Vad har du för undertryck i rökröret före undertrycksventilen vid normal drift?
I ett fall som detta så propsar ju en en del att man ska ha 10 Pa. Men min tanke är att de borde va bättre med lite högre drag och kanske få i en kortare spiral så inte den mesta röken går i den tomma tuben.
- Prima virke
