Acktank fortare varm nere
DanielS
Inlägg av DanielS »
Vad kan det bero på att den värmer fortare i botten är där uppe i en acktank?
Kontrollerat tempmätarna i kastrull med vatten och där visar dem ok, felar 3 grader mellan den till kok.
Vatten går åt rätt håll, cirkulationspumpen går på den lägsta hastigheten (Grundfos 21-40).
Finner ingen avluftning på acktank, kan heller ej se vatten mängden i den. Fyller enbart på med kallvatten till pannan, men det borde väl även fylla acktanken? Tänkte om vatten mängden kunde påverka något och det var mindre där i än det skulle. Kan bara se en stor bult på toppen i acktanken där en givare till differenstermostaten går in.
Mvh Daniel
Re: Acktank fortare varm nere
Är shunten fullt öppen med hög returtemp från radiatorsystemet?
