Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start
Jag har bytt roster i min Viking Bio till ett roster med tjockare material. Det är Värmebaronens roster, så ingen "kopia" (även om kopiorna i många fall är minst lika bra)
Helt plötsligt har jag fått misslyckad start var och varannan dag. Det måste bero på det nya rotret, då jag inte haft misslyckade starter tidigare.
Är det någon som har något tips om vad detta kan bero på?
Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start
Kan tänka mig några anledningar till misslyckad start:
- startdosen
- avsaknad av eller felinställd dragbegränsare
- SW2/2 står i läge off/vänster
- startdosen
- GoForIt Pellets
Kolla om det nya rostret har blivit skevt, som mitt blev.
Det sluter inte helt tätt kring väggarna utan luften går fel väg.
Jag använder det inte mer. Omöjligt att korrigera skevheten.
Tack för era kloka svar
@Stegatorparen
- startdosen - menar du mängd pellets som faller ner för varje nystart? Installatören var också inne på detta. Jag förstår dock inte hur det hänger ihop med att jag har ett nytt roster i tjockare godstjocklek på roster
- avsaknad av eller felinställd dragbegränsare - fick motsvarande svar från Värmebaronen och har justerat dragbegränsaren så att den öppnar lite lättare. Har dock ändå fått ett misslyckat startförsök. Vad är risken med att dragluckan öppnar för lätt?
- SW2/2 står i läge off/vänster[/i][/i] - vad kontrollerar denna switch?
@GoForIt Pellets
Rostret är helt nytt och vad jag kan se så sluter det helt tätt. Kanske ändå läge att dubbelkolla...
@Stegatorparen
@GoForIt Pellets
Tjockare plåt i rostret innebär större massa som skall värmas upp innan tändelementets hela effekt når pelletsen. Startdosen måste leverera tillräckligt med pellets så att lagret närmast rostret inte kyls av luften som fläkten försiktigt pumpar ut.
Viking Bio fungerar bäst när draget är lågt mellan 0-10 Pa.
Hur högt draget är beror på skorstenens höjd och skillnaden mellan utetemperaturen och rökgastemperatur.
Därför är val av dragbegränsare och dess inställning viktig. Man ställer in på det drag som ger bäst förutsättningar för brännaren. Dragbegränsaren skall även ha tillräcklig kapacitet att kunna fungera även under svårare förhållanden som när det blåser eller är -25° kallt.
Hur hög är din skorsten?
Vad har du för dragbegränsare?
Sedan har det betydelse vilken panna som brännaren sitter i, hur högt drag som behövs för att övervinna motståndet i pannans tuber.
Switchen SW2/2 reglerar strömpulserna till tändelementet. I läge ON blir pulserna längre och ger lite högre effekt till tändelementet som underlättar starten. Värmebaronen kallar detta läge för "högt drag". Det reglerar inte draget utan ökar tändelementets effekt för att motverka den kylande effekten av högt drag.
Jag körde alltid med switchen i läge ON för snabbare och säkrare tändning. Behövde aldrig byta tändelement under de 9 år jag använde Viking Bio.
Tack för mycket utförligt svar. Du gör skäl för titeln "Pannrumshärskare" ;o)
Känns som att det är läge att kolla Switchen SW2/2.
Jag har redan fått byta tändelement och jag har bara kört i 4 år.
Återkommer när jag applicerat dina tips
- GoForIt Pellets
Jag har konstant läget för "högt drag" inkopplat på alla anläggningar jag kör också.
Minskar antalet misslyckade starter påtagligt om man har problem med högt drag.
Nu är swicth 2/2 på - fick ändå en misslyckad start
Bytte till ett annat nytt likadant roster - fick ändå en misslyckad start
Ökade pelletsmängd vid start och än så länge har jag inte fått fler misslyckade starter.
Draget är det inget fel på då jag har en dragbegränsare installerad och den både öppnar och stänger löpande.
Har dock gjort ganska mycket olika saker så sammantaget så är det väl svårt att säga vad som direkt skall göras då man byter roster från tunnt till tjockt gods.
Du måste observera brännare några ggr då den misslyckas med starten.
Låter det som det kom lite väl lite pellets? Rensa skruven från spån och passa på att kolla så den inte har vridit sig. Fortfarande samma problem? Mät och justera startdosen.
Gnäller den på lågan trots att det brinner? Testa att rengöra flamvakten.
Dör lågan trots att det kom skapligt med pellets? Försök minska draget.
Brinner det dåligt? Kanske draget blir för dåligt pga sotig panna.
Anledningen till misslyckad start hos oss är att det redan efter några dagar blir en massa förbränningsrester kvar på det tjockare rostret. Då kommer inte startdosen i ordentlig kontakt med metallen och det tar sig inte som det ska.
Kör med uppgraderad programvara VBio_konv012 och med PAPST-fläkt och SW2/1 i läge ON.
Pot 24 "Bränslemängd" moturs så långt det går - dvs så lite bränsle som möjligt.
Det verkar som att brännaren får för mycket pellets trots min-läge. Har kört med 1/3 varv på skruven dvs SW1/3 i läge ON. Jag vet att om man kör med ett helt varv så kompenserar programvaran med längre paustid i stället, så nu kör jag med switchen i OFF-läge - så får vi se...
Jag läste på annat ställe här på forumet att ett skevt roster kan ge driftproblem, så jag kollade skevheten. Visst lite skevt var det... stoppade rostret i skruvstycket och riktade upp det.
Är det någon annan här på forumet som har haft liknande driftstörningar, och hur i så fall har du löst det???
Är det någon som vet hur SW2/1 påverkar matningen egentligen?
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Om du inte redan kör brännaren i högeffektsläget så testa det
Jodå, det gör jag!d_anders skrev:Om du inte redan kör brännaren i högeffektsläget så testa det
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Vill minnas att på min brännare från -04 gick skruven lite längre tid med SW 2/1 i läge off, typ 1/2 varv istället för 1/3 varv i läge on pga högre friktion i stålrör än plaströr.
Ok det verkar rimligt! Då är det intet altermnativ för oss, det skulle ju bara mata fram ännu mer pellets...
Däremot verkar det som att summan av pelletsframmatningen blir något mindre när man kör ett helt varv på skruven. Det var något som jag ville uppnå!
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Jag kunde få problem med fastbrända rester på rostret även om inställningarna var ok.
Kom fram till att det i mitt fall berodde på pelletskvaliteten efter att ha provat några påsar av annat fabrikat.
Märkligt att brännaren får för mycket i minläge.
Har du originalskruv i 40° lutning?
