pelletsbrännare px21 vedpanna mot ackumulatortank problem
rickE89
Inlägg av rickE89 »
Har nyss köpt ett äldre hus med vedpanna med en px21 pelletsbrännare monterad till en borö ackumulatortank 500l äldre modell med manuell shunt, 50l expansion tank och laddomat 21.
Har problem att jag måste elda för fullt måste ha 80 grader på panntermostaten för att ackumulatortanken ska öppna för varm vattnet
öppnar först vid 70-71 grader enligt termometern. Annars kommer det inte fram varm vatten. Så har hög pellets förbrukning pga detta. Varför är det såhär eller kan man ändra på detta så den ger värme vid 50 eller 60 grader istället.
Re: pelletsbrännare px21 vedpanna mot ackumulatortank probl
Termostatpatronen i Laddomat 21 är som standard 72° avsedd för vedeldning.
Finns patron som öppnar vid 63° som kan vara lämplig i ditt fall.
http://www.rinkabyror.se/artikel/laddom ... ron-63-gr/
Här finns en manual med anvisningar för patronbyte.
http://www.termoventiler.se/application ... Manual.pdf
rickE89
Inlägg av rickE89 »
tack för hjälpen.
okej förstår. ska ta beställa en på 63 grader då.
min modell heter 21-60 visst ska det passa min.
Återkommer när jag bytt och ser om de blir bättre och med förbrukningen!
