Har idag CTC1100 med en Viking Bio 20.
Har rullat på bra de 5 år jag haft grejerna.
Förbrukar ca 4-4 1/2 pall årligen.
Pannan eldas hela året för varmvatten och värme från okt-apr.
Har en EcoFlex på G, är knappt 10 år gammal, varit i bruk ca 8 år.
Visst det blir ju bekvämare med riktig pelletspanna.
Vad har jag för mer fördelar?
Vilka nackdelar?
//S
Byta till EcoFlex?
- Energiprofet!
Byta till EcoFlex?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Byta till EcoFlex?
Tror du har kommit på en bra ide!
Har en begagnad Ecoflex stående som ska installeras till våren.
Valde Ecoflex bl.a. för att slippa dra ut bökiga sotspridande spiraler ur tuberna som man lär få göra någon gång hos Effecta 220 och Biomatic pelletspannor. Ecoflexen har tillräckligt långa tuber så turbulatorer inte behövs. Att dra en sotviska ned i tuberna en gång i månaden är knappast något problem och sprider inte sot i hela pannrummet.
Brännaren är definitivt bätte hos ecoflexen än den du har nu.
Intressant blir att prova kort hysteres i kombination med underhållsglöd när det blir kallt ute. En vanlig framåtbrinnande plåtbrännare fungerar inte så bra med underhållseld utan sotar och bildar tjära pga. att plåtytorna är för stora. Brännare som Bequem som sitter i ecoflexen är från början konstruerade för att kunna eldas med underhållsglöd eftersom brännskålen där är mycket liten jämfört med framåtbrinnande brännarnas stora kylande plåtytor.
Några nackdelar med Ecoflex jämfört med CTC1100 kan jag inte tänka mig att det finns.
- Energiprofet!
Tack för ditt svar Nyman!
Lite tråkigt att det inte är mer fart i tråden.
Är minst sagt lite sugen.
Kan man räkna med att den är driftsäker?
Passar den även vid små förbrukningar?
Vad vore ett skapligt pris på fungerande panna med 8-10 år på nacken?
Offtopic:
Hur gick det?
köpte du ECOFLEX pannan?
Har själv funderat på att byta från CTC1100
just pga askutrymmet!
Hur gick det?
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
- Energiprofet!
Vart 2'a på bollen.......
