Internmotor Bioline
Internmotor Bioline
Någon som har några bra gällande länkar till ny internmotor till Bioline brännaren? Har inte hunnit söka runt på forumet och nätet ännu men slänger ut en snabb fråga så att jag kanske kan få ett svar lite senare i kväll då jag kan sitta framför datorn och söka.
Min har givit upp pga kugghaveri. Fick igång den igen genom att skifta kuggar mellan sittande och en gammal som jag hade kvar med slitna kuggar. Som tur var var det inte samma kuggar som var slitna. Den gamla motorn fick hoppa in i brännaren med ersättande kuggar från den som gav upp nu. Men detta blir en nödlösning då ingående kuggar glappar en del men driver ändå brännare, förhoppningsvis ett tag fram över.
Men jag skulle behöva en ny motor relativt snabb och sätta in den helst nästa helg eftersom jag sedan skall vara borta en vecka och frugan tycker inte om att mecka. Hon brukar säga att när jag åker bort så krånglar min älskling nummer två, dvs brännaren.
xdigger
Re: Internmotor Bioline
Inlägg av xdigger »
Jag köpte en härifrån: http://www.pbs.nu/sv/ 1250kr, snabb leverans!
Det blev en beställning därifrån, gjorde den i måndags och i går fanns den för avhämtning på DHLs utlämningsställe.
Precis som du säger så gick det fort.
