Felsököning Viking Bio - Startelement ur funktion
Schmocken
Inlägg av Schmocken »
Jag får felindikering "Startelement ur funktion"
Enligt manualen så finns det två alternativ.
- Halvledarreläet eller kretskort trasigt, grön indikering på halvledarreläet tänds inte vid start.
- Tändelement trasigt, grön indikering på halvledarreläet tänds vid start.
Jag har resistansmätt elementet och det var ca 174 Ohm/slinga alltså ok.
Den gröna lampan på reläet tänds och släcks två gånger under startförloppet och sen kommer larmet "Startelement ur funbktion"
Felsökning i manualen kommer jag inte längre med. Är det någon där ute som har något/några tips?
Re: Felsököning Viking Bio - Startelement ur funktion
Kretskortet är det sannolikt inte fel på eftersom strömmen pulsas.
Mät resistansen mellan tändelementets hölje och anslutningarna. Skall vara åtskilliga megaohm för att elementet skall vara okej.
Nästa steg är att kontrollera att kabeln mellan halvledarreläets plint 1/L1 och tändelementet passerar genom den runda strömtransformatorn. Kolla även att kabeln mellan halvledarreläet plint 2/T1 och kretskortets översta anslutning sitter ordentligt fast och även att tändelementets nolledning är ansluten till kretskortets gemensamma nollstift.
Är allt felfritt så här långt, återstår halvledarreläet som troligen har avbrott på högspänningssidan.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Sitter skruven kvar på undersidan av inre brännar-röret som skall hålla ner tändelementet, så det inte slår i rostret?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Schmocken
Tack för tipsen. Det var ett tändelement som hade gjort sitt och när det var bytt så funkade allt som vanligt :)
