Vattenburen värme för under 20000Kr?
Vi börjar med nått så hemskt som ett hus med direktvärmande el. Kan man med mycket eget arbete få vattenburen värme för under 20000Kr? Begagnat så klart. En oljepanna för under 2000Kr borde gå att finna. Liksom en hatad rörbrännare med de delar som ev saknas(under 2000Kr). Sen har vi rör och radiatorer...
Re: Vattenburen värme för under 20000Kr?
Det lär bli en utmaning. Rördelar tenderar att dra iväg i pris. Radiatorer kan nog gå att hitta begagnat till vettigt pris. Se bara till att de inte stått demonterade med en slatt vatten länge. Då rostar det bra. Men som sagt rördelar kostar en hel del oavsett. Ska du gänga järnrör så är delarna visserligen ganska billiga, men det är ett stort jobb.
karaff
Inlägg av karaff »
Vattenelement med fläkt ?
Blir som att sätta upp ett par luftvärmepumpar men ta värmen från en panna istället..
(då behöver du inte lika många element och så mycket rör)
Det är nog BETYDLIGT enklare att räkna hem en LLVP för 25 000kr istället.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
d_anders
Inlägg av d_anders »
Lät först helt orimligt, men om man har tur med huset så att man kan hålla nere antalet kopplingar till ett minimum så kanske det är möjligt?
5000 för gammal panna med brännare, pump, shunt och kärl
5000 för gamla radiatorer
5000 för rör
10000 för rördelar, rörisolering mm.
Blir inga finmärken dock..
karaff
Inlägg av karaff »
Om man nu inte vill att systemet skall få kosta några pengar är det nog en bättre vinst att sätta in en LLVP och de pengar man sparar på elräkningen framöver lägger man i sparbössan, så kan man köpa ett "riktigt" värmesystem senare..
För en LLVP lär betala sig betydligt snabbare än en gammal pelletsanläggning byggd av "skrot" man fått billigt.
Cop 4-5 under stora delar av året borde väl vara rimligt för en LLVP ?
Det är inte alla som vill gynna kärnkraft och kolkraft. Glöm grön el, den är redan såld.
