Första uppstart, några funderingar
Hej! Ny här på forumet. Har stamrenoverat ett gammalt hus, lagt golvvärme och tänkt elda pellets istället för el som var den gamla uppvärmningen. Kom över en värmebaronen Comet med tillhörande Viking Bio brännare som inte var allt för gammal. Värmesystemet är kört på elpatron några månader och fungerar tillfredsställande. I veckan vart panninstallation och skorsten godkänd med mycket beröm av sotarn så jag tänkte att jag testar att starta brännaren.
Körde med förra ägarens inställningar.
Ställde upp panntempen till 75 för att den skulle gå ett tag.
Nåväl, brännaren startar på första försöket så gott jag kan avgöra, lampan för låga blinkade i några minuter, den körde på låg effekt och gick till hög efter en stund. På låg effekt låg rökgastemp på ca 80 och på hög vid ca 110. När pannan slog ifrån så var det 120 grader.
Nu har jag några funderingar.
Står att man ska ha en rökgastemp på runt 150-200. Vad kan min lägre temp bero på? Kan tilllägga att motdragslucka finns och skorstenen är glidgjuten noga och enligt sotaren mycket tät, slät och fin. Har inte mätt temperaturen 1m ner i skorstenen men ska göra det vid nästa tillfälle.
En annan sak som inträffa var att trycket i pannan ökade från 1 till 2 bar från 40 till 75 grader. Det började droppa från övertrycksventilen på expansionskärlet. Vad kan detta bero på? Alla rör, ventiler, kopplingar och expansionskärlet är nya. Har kört på 40 grader i systemet på elpatron och luftat noga. Alla slingor blir varma och rumstermostaterna uppför sig normalt.
Tryckproblemet känns som att jag vill ha koll på innan jag fortsätter testkörandet.
Tack på förhand! //Nybörjare Marcus
Värmebaronen Comet med Viking Bio 20
Shuntautomatik, utegivare
Övervåning 60kvm, golvvärme
Källare 40kvm, radiatorer
Re: Första uppstart, några funderingar
1: Rökgastemperaturen mäts vid eldningsstopp, 1 meter ner i pipan. Och den temperatur du anger avser "oblandad" rökgas - men du har dragregulator (bra!!!) och den blandar in "kall" pannrumsluft varför 120°C är helt fint!
2: Det är sannolikt för lite luft i expansionskärlet! Ett mycket normalt fel, de ska pumpas upp lite då och då.
Tack, då behöver jag inte oroa mig för rökgastempen. Ska låna ett mätinstrument men tar nog ett tag innan jag får det.
Expansionskärlet är pumpat vet jag, dock inte hur mycket. Får ringa rörkrökarn och kolla upp det.
Jag klurade om tryckproblemet kunde bero på att jag kört rätt låg temperatur när jag luftat systemet och fyllt på med för mycket. Vad bör man ha för tryck vid 75-80 grader? Rörmokarn sa att jag skulle hålla mig runt 1 bar och sen ställde ha den röda markeringen vid 1,4 bar.
Då har pannan varit igång en vecka. Vart 1 pall bionorr pellets. Har alltid startat direkt och tuffat på felfritt. Så idag var det dags att för första sotningen. Sotet inne i pannan var mörkt grått. Framför rostret var det en stor hög, den satt inte fast men kändes som en stor kaka. Har hört om sintrad aska men vet inte riktigt om det var det. Hur ser sintrad aska ut? Kakan var rätt hård bitvis och det var som klumpar som satt fast på rostret.
Bör jag oroa mig?
Några tips på justering?
Bör jag oroa mig?
Verkar vara en bra inställning på brännaren när du får mörkt grått sot på eldstadsväggarna.
Det är normalt att det blir en stor hög aska framför rostret. Brännarröret och rostret måste rengöras minst en gång i veckan för att inte få driftsproblem, vilket yttrar sig i "misslyckad start".
Askans konsistens och utseende beror mycket på pelletsens råvara.
Tack! Då behöver jag inte oroa mig så mycket. Hade hoppats att man kunde sota varannan vecka nu när det inte går åt så mycket pellets. Men känns nog bäst att göra det en gång i veckan endå.
- GoForIt Pellets
Viking Bio klarar ju normalt att förbränna volymen motsvarande en MAFA Minisilo (ungefär 12-13 säckar) innan du behöver rengöra den. Så titta inte slaviskt på dagar, utan utgå heller ifrån volymen förbränd pellets.
160806 Senaste... Säkert inte bränsleeffektivt, men bekvämlighet får ju kosta...
Stort askutrymme? Nej.
