Temp panna - ekonomi
Har en relativt ny kombipanna pellets/el. Använder dock knappt el.
Jag undrar vad som är den mest ekonomiska temperaturen allt elda upp vattnet i? Jag har nu ca 65-70 grader i pannan dvs även på tappvattnet. Är det kanske mer ekonomiskt att elda upp till 90 grader, och man istället blandar ut dusch vattnet med mer kallvatten?
Dvs lägre temp och mindre utblandat kontra varmare och mer utblandat.
Re: Temp panna - ekonomi
Bäst ekonomi är att inte ha högre temperatur i pannan än vad som behövs för att hålla värmen i huset. Lägre temperatur ger mindre förluster.
Sedan ska temperaturen helst inte gå under 60° i pannan för att inte få kondensation i eldstaden, vilket kan medföra korrosionsskador.
Fungerar det bra idag så fortsätt så.
Utgående varmvatten får inte överstiga 65° pga skållningsrisken och skall hålla lägst 50° vid tappstället pga legionellafaran. Man brukar därför montera en termostatisk blandningsventil efter pannan som styr temperaturen till c:a 55°.
Stegatorparn:
Ska panntemperaturen aldrig understiga 60 grader, eller vilken temperatur menar du?
Min panna värms upp till 70 grader och sedan sjunker den ner till 52 där den startar igen i princip..
Innebär det att min panna då har risk för att få korrosionsskador?
Är det bättre att höja temperaturen till 75-80 grader och låta den gå ner till typ 60 där den startar igen?
Min panna har nog varit konfad så här sen den togs i bruk 2010.. Vill ju gärna att den inte rostar sönder..
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
- Energiprofet!
Min brännare stänger ner när panntemp når 84°, pannvattnet når temp utav 88-90° som varmast efter eldning.
Har fördröjd start på ca 30 min, så den startar allt från 62°-75°, veroende på temp ute och hur mycket varmvatten som spolas.
Har förbrukning 4-4 1/2 pall/år för värme och varmvatten året om.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
HenkaP: Ju högre medeltemperatur pannan har ju högre värmestrålning har den. Vissa vill kalla den strålningen förlust men om inget ställe blir värmare än önskad är det ju ingen förlust.
Själv har jag en dåligt isolerat panna och kör den mellan 60°C och 84°C. Jag har ingen högre temperatur någonstans än jag önskar och ingen av mina värmerör går genom plattan i huset eller liknande.
Alltså kan jag i stort köra pannan på vilken temperatur jag vill utan att bekymra mig om "förlusterna". Jag hade dock tidigare ett problem med att ett rum i källaren där jag förvarar pelletsen blev för varmt pga. rören som gick genom, dom isolerade jag och plötsligt har jag ingen högre temperatur något ställe där jag inte önskar det. Alltså är förlusten minimerat.
Så ta Stegatorparns uttala som en riktlinje, inte som en sanning huggit i sten.
Om brännareutrymmet är under 60°C när brännaren startar kan detta orsaka att det bildas kondens och detta sliter såklart på stålet.
Var daggpunkten hamnar, när det börjar kondensera, beror på flera faktorer i samverkan bl.a. rökgasernas sammansättning, luftfuktighet, bränsle mm.widde skrev:Stegatorparn:
Erfarenheten har visat att ligger man över 60° grader i panntemperatur är man på den säkra sidan.
Ok, tack, då ska jag höja tempen i min panna en aning så jag ligger över 60 grader för det mesta..
Det sliter inte mer på panna eller brännare för att man höjer tempen, alltså på grund av just temperaturen? Är väl iofs inga temperaturer att tala om ändå..
Det är ingen fara. Eventuell kondensation torkar ut snabbt. Så läng man kommer klart över 60grader innan man stänger av är det lugnt. Problemet var med oljan där man kunde hålla pannan på 50grader konstant. Det är inte lyckat.
- Prima virke
Jag kan inte förstå hur man kan ha pannan inställt lågt.
Vem vill ställa sig i duschen med 60grader i pannan och kanske start vid 50grader.
Innan eldningen tagit fart och temperaturen börjat stiga igen kommer det väl isbitar ur duschen
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Har inga problem att duscha om panntempen är 60grader, brännaren startar vid 50grader och det går att duscha även då
Hur långt ner i temp man kan gå beror på hur bra varmvattenproduktion pannan har
Problemet existerade med oljebrännare, de startar på någon sekund. Då går det att klara varmvattnet med en relativt låg temperatur. Gissningsvis har de som snålar så en större acceptans för låg vattentemperatur än min fru...
Ja här hemma har vi aldrig haft problem med kallt vatten trots att pannan startar vid 52 och går upp till 70. Det går aldrig att ha på det varmaste för då bränner man sönder sig.
Nu har jag iofs ställt om så pannan går upp till typ 75 och startar vid strax under 60..
Funderat på att installera en blandningsventil?
Widde jag kör min pellmax så att den startar vid 61 och stopp 83.
Med en hyfast modern värmeväxlare och cirk. pump så kan köra långt ner, vid 50 grader har jag fullt godkänt duschvatten, ingen som klagar, jag kör från 65 till 85 men eftersom det är en viss starttid så hinner tempen rasa rätt duktigt innan brännaren går igång om man står i duschen, men det funkar som sagt var i alla fall.
Att det går under 60 grader är ingen fara så länge det inte är en längre tid.
