Hej! Ny i pelletsbranschen och jag undrar om någon kan ge tips på vilken brännare som funkar bäst för en CTC Total?
Tack på förhand!
Vilken brännare till CTC Total???
Brännare i CTC Total
Har kört en Eco Tec A3 i min CTC Total från -79 i 8 år nu och det har fungerat mycket tillfredsställande. Värmer 280 m2 och har en förbrukning som ligger på ca 7½ till 8 ton per år(kör pellets året om). Bor i Karlstad. Har alltid haft två baffelplåtar i, en upp mot "taket" och en i underkant på övre luckan Skrapar pannväggarna någon gång i veckan samt stänger av och sotar efter 1-1½ ton pellets beroende på årstiden, mindre "koks" vintertid. Pannan har som du ser för en uppåtbrinnande brännare gott om askutrymme. Rökgastemperaturen ligger mellan ca 150-180 grader.
Om du har plats så köp en uppåtbrinnande brännare.. då den ger mindre underhålls tillfällen..
Ekotec A4 (är den senaste modellen)
http://www.ecotec.net/pages/burner_villa.htm
Thermia Bequem 12D (12 kW)
http://www.thermiapellets.se/docroot/sv ... _id476.pdf
eller
Thermia Bequem 20D (15,20,25 kW)
http://www.thermiapellets.se/docroot/sv ... _id477.pdf
eller
Jag har precis startat upp min Viking B16 ( Bio nordic) i min CTC Total från -84.
Och än så länge är jag jätte nöjd!
Jag tittade på nästan alla brännarfabrikat innan jag valde "vikingen" , och det som avgjorde för mig var den enkla konstruktionen = mindre saker som kan krångla...
återkommer med mer info när jag har testat lite mer
CTC Total -84 / BioNordic Viking B16
Jag kör med PX20 och rekomenderar verkligen att du tar en titt på nya PX21 http://www.kmp-ab.se/ ...eller här .. http://www.kmp-ab.se/brannare20kw.html#top ..jag tror väldigt mycket på brännare som är framåtbrinnande så som oljebrännare ..en uppåtbrinnande brännare i en CTC total tror jag inte så mycket på för när lågan brinner uppåt så bränner den rätt på eldningsbaffeln och den tar stryk av det ..det är vad jag tycker
