Brännaren går upp i 5 grader sedan av
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Brännaren har nu funkat sedan servicen då byttes innerröret, ytterröret samt kontakt och tempsensor.
Nu märkte jag att brännaren startar vid 65 grader går upp till 70 där den slutar. Sedan startar den upp igen vid 65 grader och går 5 grader.
Vad göra? Vade kan vara fel? Får ingen felindikering utan den går men bara i 5 grader. Jag har ju den gamla flamvakten i har en ny men den har ju två poler så jag kommer ej ihåg vilket stift den röda ska sitta på.
Kan ju säga att vid 70 grader börjar brännaren att vädra ur så att säga.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Re: Brännaren går upp i 5 grader sedan av
Nu sitter jag nere och brännaren stannar i driftstopp med röd lampa. Nu har jag satt i flammvakten som jag hade innan stoppet. Nu har skiten startat upp. Grön diod lyser med fast sken. Skruven snurrar ca 0,5 varv. Brännaren tände på första försöket så tändelementet är nog ok
aeromagnus
Ringde Smålandsteknik som gjort service på brännaren. Han trodde nog att det var problem med styrkortet, den delen som styr tempsensorn. Jag böjde ut kontakstiftena en aning och nu har pannan gått upp till 76.
Imorse kom jag ned då gick den 1 grad sedan nedkylning.
