Lossa dragluckan?
di5majo
Lossa dragluckan?
Inlägg av di5majo »
Tror jag har en Tigex 25 draglucka som sitter fast med adapter på rökröret.
För länge sedan hade jag en sotare som muttrade lite över att den inte kom åt att sota rökröret så som den ville, så den försökte att lossa dragluckan först och då det inte gick provade han att ta bort adaptern från rökröret vilket resulterade i att skruven åkte ner i rökröret. Han insåg sitt misstag, så efter detta sitter min adapter fast med en skruv och mutter samt pannkitt mot rökröret.
Jag har irriterat mig genom årens lopp, men inte lyckats få av dragluckan från adaptern för att åtgärda den saknade skruven och muttern.
Ska det vara möjligt att ta av dragluckan från adaptern? Och om den sitter fast finns det något sätt som gör att den lossar? Och som sotarn försökte, ska det vara så lätt att avmontera dragluckan, så att man ska kunna gå in där när man sotar?
Ariterm Biomatic 20+ med MAFA veckoförråd.
Re: Lossa dragluckan?
Ett foto kanske kan förtydliga hur din dragbegränsare är monterad.
Normalt sitter dragbegränsaren fast med fyra skruv i adaptern. Adaptern i sin tur är skruvad till röröret.
För bästa åtkomlighet lossas adaptern från rökröret med vingskruv eller vingmutter vad nu som kan vara aktuellt.
di5majo
Inlägg av di5majo »
Här kommer lite bilder.
Så frågan är ju om det ska gå att lossa dragbegränsaren från adaptern, för adaptern är ju tätad mot rökröret.
Det där är nog en enhet som inte är delbar.
di5majo
Inlägg av di5majo »
Du har nog rätt, tyckte dock att den såg delbar ut i och med den markanta skarven.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Det hade väl underlättat om de monterat vikten åt andra hållet? Då kunde man i alla fall dragit ur "sprinten" och fått bort luckan.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Måste medge att det är dumt gjort på dessa pannor från början. I detta fall skulle man kunna ta upp ett hål brevid stosen och montera en sotlucka .
Vad håller skruvarna på bild 1 fast?
