Pelletsförråd med liggande skruv
Inlägg av 522167 »
Kanske det finns liknande inlägg här men orkar inte läsa igenom alla och sökning gav inget.
Jag ska bygga ett pelletsförråd och behöver veta hur jag kan lägga en skruv i botten... kan man bara använda en externskruv och lägga den med öppet plaströr på ovansidan?
Eller har ni några bra tips?
Funderade på att köpa http://195.67.82.150/ariterm/DEPO_SE_111013.pdf Ariterms KMP depo[/url] system men det kosta 12500:-
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
Re: Pelletsförråd med liggande skruv
Deporännan kan du köpa till lite bättre pris här http://www.framtidsenergi.se/list_varug ... gt&lang=sv.
Visst kan du lägga en externskruv i botten, men beroende på motor kan du ha 1-3 hål á 10-15 cm i skruven. Tänk på att åtskilliga kilon belastar spiralen.
Bäst är om spiralen är avlastad från pelletstyngden. Depo-motorn är bara på 25 watt.
Jag kör med flexskruv i ett plaströr med 4st 100mm hål som ligger i botten på bulkbehållaren. Provade först med en friliggande foderskruv med centrum men den vred jag av vid första fyllningen, inte roligt att skotta 3,5ton med hink och spade.
Funkar bra, skruven går väldigt lätt i röret men pga lutningen av botten på behållaren och att röret ligger ovanpå bottenskivan är den inte självtömmande utan jag får kratta ner sista kubiken.
Finns lite bilder i Pannrumsbilder - CPMS Pannrum.
Jan
Inlägg av Jan »
Depo funkar.
kan finnas beg.
med många hål i ränna kan viss kvarn-effekt uppstå.
Vinkel mot ränna viktigt.
