Expansionskärl
Expansionskärl
Jag har en fundering kring mitt värmesystem, expansionskärl.
När min panna är "kall" (65 grader) så går manometern på pannan ner till 0,6 bar och när jag eldar upp till 85 grader så står den på 0.9 bar.
Manometern på expansionskärlet rör sig något mindre, typ 0,2 bar.
Jag har ett slutet system och trodde att "trycket" skulle vara konstant?
KMP UNO pellx21
Re: Expansionskärl
Allt är i sin ordning.
I ett slutet system varierar trycket beroende på temperaturen.
Vatten expanderar när det värms upp och ska då pressas in i expansionskärlet, vars luftvolym komprimeras ju mer vatten som pressas in. Därmed stiger systemtrycket i motsvarande grad.
Re: Expansionskärl
Tack
Kanske du kan svara på varför det börja porla lite i 2 av mina element på nere våningen när pannan går ned i temp? Har luftat men får inte ut något
KMP UNO pellx21
Re: Expansionskärl
Får du inte ut något, varken luft eller vatten är trycket för lågt.
Re: Expansionskärl
Jag får inte ut så mycket vatten faktiskt..
Om jag ska fylla på mitt expansion kärl med luft ska panna vara helt kall , eller kan det vara ljummet i systemet?
KMP UNO pellx21
Re: Expansionskärl
I första hand ska du fylla på vatten.
Stiger trycket väldigt snabbt kan man misstänka att luften i kärlet läckt ut.
Kärlets förtryck (lufttryck) kollas när systemet är trycklöst. Brukar räcka att man öppnar säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket. Luftventilen sitter i botten av kärlet bakom en plastbricka.
Re: Expansionskärl
Kan bara hålla med. Förtrycket kollas och fylls när systemet är trycklöst, eller i alla fall har lägre tryck än förtrycket. Man behöver ju inte tappa lika mycket vatten om man kollar det med kall panna. Systemtrycket varierar ju med temperatur, så man bör ha med aktuell temperatur i beräkningen när man fyller till lämpligt tryck. Vid kallt system är det lite drygt förtrycket.
