För att ordna nödkylning utan kommunalt vatten behöver man ju en SYR5067 eller motsvarande. Jag hittade [url=http://www.regulus.eu%2F%3Fdownload%3DEU%2Fnavody%2Fdvoucestny-ventil-dbv1---v1.2---a4---aj.pdf&usg=AFQjCNFldUYaTD0tffcoMhi3VlqVBPxhTQ&bvm=bv.113370389,d.bGg]DBV1[/url] som spontant känns som ett bättre alternativ.
Den medför en mindre och snyggare installation.
Öppnar vid en högre temperatur.
Är klart billigare i inköp.
Frågan som återstår är vilka regelverk som gäller, ska den vara testad enligt någon specifik standard eller liknande?
EDIT: En länk till
Nödkylningsventil
- Gallringsobjekt
Re: Nödkylningsventil
Står ju klart och tydligt i manualen.
Warning: This valve is NO substitution for a safety valve!
En nödkylningsventil och en säkerhetsventil är två helt skilda saker.
Den ena skyddar mot överhettning och den andra skyddar anläggningen mot för högt tryck.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Jag har en övertrycksventil också, även om det nog inte behövs när systemet är öppet. Men nu var frågan om den är okej som nödkylningsventil, inte övertrycksventil.
