PELLX 20KW Startar inte!!!!
Jag behöver hjälp med min pelletsbrännare eftersom den vill inte starta och efter 3-4 timmar felsökning jag har ingen aning vad är det som händer!!! Det finns ett grön lampa under "från"-"till" brytare och den lyser konstant men ingenting annat händer... det skulle också blinka ett grön lampa på vänster sida vid start och man skulle höra fläkten men det händer aldrig!!!
Hjälp mig snälla om här finns någon som kan lite mer från mig om vad är det som händer med min brännare!
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Re: PELLX 20KW Startar inte!!!!
var det något larm när den stoppade första gången, och gör den något om du försöker starta om den ?
Vart tog alla gamla trådar om samma problem vägen???
Det hände ingenting speciellt... Jag var utomlands borta och idag, när jag ville starta den, grön lampa under brytaren lyser och det händer ingenting alls! Jag har provat starta flera gånger men utan framgång... Jag har mätt el som kommer till triacstyrning och den är 230V men triacstyrningen släpper inte el vidare mot tändelement!
Kan de va möjligt att de är triacstyrningen som slutat fungera?
ingen aning... hittade ingenting om liknande problemet så därför jag öppnade ny tråd
Ser din panel ut såhär:
Om ingenting lyser på panelen är det fallrörets överhettningsskydd som löst ut. Sitter väl bakom en plåtbit på fallröret. Prova trycka in knappen igen.
Pellx 20kw (Gordic), Effecta Woody Panna, 1500l tank (2x750l), Luft-vatten och solfångare sammankopplat på något magiskt sätt.
jag hade provat att återställa fallrörets överhettningsskydd men det hjälpte inte alls, inga förändringar...
Hade skyddet på fallröret löst ut så hade det vart strömlöst.Kan va tempgivaren,eller nått på kortet.
Den har börjat fungera men det går inte att sänka ner temperaturen!!! Pannans temperatur är melan 60 och 80 och det går inte att sänka ner den!!! Jag har justerat temperatur på brännaren helt till minimum men hjälva brännaren startar vid 60 och stänger av sig vid 80! Kan det va att brennarens temperatur givare, vilken är installerat på pannan, är trasigt?
