Tips önskas.... bionordic viking i villken laddpanna ?
joker_fly
Inlägg av joker_fly »
Hejsan
Utrustning är som följer och byts inte ut
Tekniktank 750 liter
Med vv slingor (2st) Och Solslinga
Brännare Bionordic Viking Gl16 Framåtbringande brännare ca 16kW
(INTE viking bio från värme baronen)
Extremt nöjd med denna så den blir kvar
Nu till frågan Vilken Laddpanna ska man köpa ?
Vill helst ha
Stående tuber
Liten Volym 60-liter och mindre
Bra ask utrymme
Absolut ingen styrning från pannan!
Möjlighet att nödelda med ved ? (men inte megaviktigt)
Effekta Solid (men verkar vara dålig service samt dåliga lösningar på andra av deras pannor)
Black star panna (dock endast deras egen brännare)
Euronomen Exonomen Ub20 / Dumma kanaler och känns lite föråldrad teknikmässigt, dock ligger denna bra till pga av den har allt annat jag vill ha
Ulma Laddpannan ??? hittar just väldigt lite info om den men klart intressant med en volym på endast 27 liter
Någon som har några tips eller tankar ?
Eldvin
Re: Tips önskas.... bionordic viking i villken laddpanna ?
Inlägg av Eldvin »
Jag skulle helt klart köpt Ulma pannan .En enkel och rejäl panna utan en massa krimskrams.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Hur ska det gå att montera en Bionordic B16 i en Ulmapanna?
/Vednisse
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Janfires nya compact panna. Visserligen låg effekt och kanske inte den effektivaste pannan på marknaden? Eller Atmos P14 / P21 i stort sett samma panna till två olika pris. Atmos har liggande tuber men är enkel att sota. Stor brännaröppning så många brännare funkar. Den kan även beställas med askutmatning.
Liggande tuber skall undvikas om man inte vill rensa dessa "nästan" jämnt, ja i alla fall varje vecka.
Min panna har liggande rökgasgång i toppen och där blir det liggande en hel del flygaska efter några veckors drift. Om det ev. blir dags för något pannbyte någon gång i framtiden så skall i alla fall jag endast söka pannor med stående tuber.
joker_fly
Ulma verkar intressant dock går den bort om inte brännaren passar.... Hittar just ingen info om dessa
