Trasig isolering på nibe city panna
Joakim87
Inlägg av Joakim87 »
Hej.
Isoleringen till luckan där Brännaren sitter, också kallad eldfast sten.
Den har spruckit för mig. Så 1/4 är borta. Bör man köpa ny eller klarar man sig utan? Behöver man den så borde man kunna tillverka en egen lätt men vad är det för sten?
http://www.ladda-upp.se/bilder/utrlbyvyibnzc/
GoForIt Pellets
Re: Trasig isolering på nibe city panna
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag satte ny luckisolering på svärmors Nibe City Vx (dock den blå).
Där sitter en Viking Bio, så jag köpte den luckisolering som Värmebaronen säljer till vår VB Joker/Viking Bio och modifierade den, med mycket lyckat resultat. Påtaglig förbättring av pannans effektivitet.
Materialet är inte sten, utan lätt hanterbart med vanlig fogsvans/multisåg med grövre blad.
Utanpå satt jag en skyddsplåt. Har du aldrig haft någon sådan? Möjligen orsak till slitaget?
Förutom sämre effektivitet (mer värme läcker ut genom luckan) så hade svärmors brännare återkommande störningar med hög omgivningstemperatur.
Joakim87
Vad är det för material? Känns surt att betala 1450kr för något som känns som lättbetong
GoForIt Pellets
Något slags kompositmaterial är min gissning.
Samma som sitter i många braskaminer.
Jag gav 605 (isolering) + 235 (skyddsplåt) fört min lösning (direkt från VB).
Haseld
Inlägg av Haseld »
Joakim87: kan det här vara nånting? hittade det av en slump när jag sökte annat.
http://www.eldkraft.se/produkt/Vermicul ... x610x25mm-
http://www.eldkraft.se/kategori/Renoveringmm-Isolering fler sorter, längst ner på sidan.
hala
Inlägg av hala »
Vesuvius AB i Åmål säljer bl.a. eldfast material till gjuterier och smältverk. Har för mig att det finns en produkt som heter Insural Mastic 700 och är som ett lim/spackel med stor vidhäftning och är isolerande och tål > 1000 gr. Huvudingrediensen är calsium/aluminium-silicatfiber upplöst i collodial silica och är lufttorkande. Synnerligen användbart för lagning och tillverkning av boards. Har använd materialet ett flertal gånger. Kontakta Vesuvius så hjälper dom säkert till.
Hazze
