Vart ska motdragslucka monteras? Uppdaterad *Bild
Blomkvist
Inlägg av Blomkvist »
Sista 2 dagarna har jag legat på en förbrukning på 5 säckar / dygn och det är åt helvete för mycket. Har under mina 3 år i huset länge funderat på motdragslucka och läst mycket om det men då det fungerat så bra utan hela tiden så har jag inte tagit mig för det hela.
Men känner nu att med denna förbrukning så är det ett måste.
Vad ska jag tänka på vid köp av lucka? har insats i skorstenen, den är cirka 9m hög. Måste jag mäta hur bred kanalen är eller finns det en som man vet med "säkerhet" fungerar som man får justera in.
Här är en liten bild på pannan och brännaren.
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
luppg
Re: Vart ska motdragslucka monteras?
Inlägg av luppg »
Dragregulatorn sätter du på rökröret där pannan är ansluten mot skorstenen, du har t ex en avtagbar plåt för sotning som jag ser på bilden, där har jag min Dragregulator. Hör med olle45 här på forumet, han har koll på vilken modell du ska ha.
Har inte full koll på din panna, men du har alla turbulatorer i va? morsan har en snarlik panna där någon föregående husägare hade plockat bort en, gjorde en hel del på förbrukningen att sätta i den igen.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kw 150 brukar funka bra .Sätt luckan på mitten av rökröret om de går å den inte sitter för nära pannan då det lätt kan störa när man mäter rökgasvärdena.Är det ett väldigt drag å kan du ta en KW 180.
Blomkvist
Tack för svar, blir till att beställa en kw150 som monteras på askluckan. Blir enklast så
Blomkvist
Det var lite leveranstid men nu är den här, så brutalt mycket större än vad jag trodde. Men tror det finns ett ställe jag kan montera den på, vad tror ni om detta? Adapterplattan tänker jag ju "kapa" till så den passar bättre.
Är det bara att plocka fram vinkelslipen, kapa upp ett lika stort hål på "sotröret". Borra och fästa adapterplattan med 4 bultar, måste den tätas något runt om?
Sen sätta dit dragbegränsaren och dra fast skruven som sitter i den så är det klart?
Finns det något bra "standard" läge som man ska justera vikten till, har inte läst på något om det ännu ska göra det under kvällen men ibland får man ju ett svar på 10 minuter istället för att läsa oändliga trådar där man inte kommer fram till något.
d_anders
Re: Vart ska motdragslucka monteras? Uppdaterad *Bild
Inlägg av d_anders »
5-10Pa blir nog bra till din Viking Bio. Hur man ställer in den står säkert i manualen till dragbegränsaren.
10 Pa bör du ha till den pannan och det blir 10 mm avstånd mellan vikten och plåten enligt skissen på etiketten.
Är plåtytorna plana så att det blir så gott som tätt, funkar det utan tätning.
Annars ta lite avgaspasta emellan.
Du kan ju också montera den i stället för sotluckan.
Blomkvist
Stegatorparn tack ännu en gång för din input :) all den kunskap du hjälpt bidragit med, hoppas verkligen att man själv en dag kan hjälpa någon på samma sätt.
Hade tänkt att ha den på sotluckan tills jag såg hur stor den var vet inte hur det skulle kunna gå till =) se bilder.
Jaa....där vart det lite trångt... :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Sätt luckan mot skorsten om du tänkte.Sen köper du en tub med pannkitt och kletar på .Finns två sorter,en som blir hård och en om förblir lite elastisk.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Till vissa dragbegränsare finns det det specialstosar att köpa till som gör att de passar sotluckan.
Även om de är för stora.
Ex. har Värmebaronen en för Tigex 50 till sotlucka 2 (måste dock beställas via grossist).
Blomkvist
Problemet nu är att rör osv är i vägen.
