Baxi Eurofire, Svart aska och kakbildning.
@martin
Inlägg av @martin »
Är relativt nybliven ägare av ett souteränghus på ca 240m2.
Jag är helt novis på pelletseldning, har tidigare bott i hus med luftvärmepumpar.
I huset finns en kombipanna "tidigare olja" som konverterats till pelletseldning. Pannan är av fabrikatet exonom " troligt -70tal" och brännaren en "baxi eurofire med millenium II styrning" från -06 sitter monterad där oljebrännaren tidigare fanns.
Så, till mina funderingar.
Varje gång jag askar ur pannan, vilket sker mellan var 3-7 dag beroende på väder och vind, så är brännaren halvfull med hård aska, likt en kaka med viss del halvbrända pellets. Detta skapar en del problem när brännaren ska starta. Pannan ger ifrån sig en ganska hög smäll och fyller pannrummet med rök precis när den lyckats tända. Så fort jag askat ur är problemet borta igen. Pannan är väldigt svart inuti, jag är mycket noggrann och skrapar pannväggarna och dammsuger vid varje besök. Kan det vara så att något är defekt eller bara en inställningsfråga? Det brukar även finnas 5dl - 1l oförbränd/halvbrunnen pellets i vedeldningsluckan. Har noterat att det finns en dragregulator på pannan men den ser inte ut att vara inställningsbar. Förutom det ser det ut att vara "raka rör". Ett utifrån för tilluft och så skorstenen såklart. Har även noterat att brännaren suger luft genom matarröret, ska det vara så?
Brännaren är inställd enligt följande.
Temperatur
Till 00068
Från 00078
Fotocell
Värde 00000
Gräns 00010
Startdos 0030.0
Dos2 0012.0
Vänta 0040.0
Matn.pellets
Min. 0000.5
Max. 0000.9
Fläktvärden
Tändn. 00223
Max. 00231
har tagit lite bilder för att visa hur askan ser ut. Om det finns intresse kan jag försöka lägga upp dom. Stort tack för all hjälp!
Exonom Kombipanna -73
Baxi Eurofire Millenium 2 pelletsbrännare
IR655
Re: Baxi Eurofire, Svart aska och kakbildning.
Inlägg av IR655 »
Hej och välkommen!
Jag är ganska ny inom området också, men har läst en hel del och fått råd för inställning av min egen panna.
Det du beskriver låter som för mycket pellets eller för lite luft som tillförs under förbränningen.
Pannpuffar uppstår när startdosen är för hög.
Jag ska låta någon annan mer erfaren bekräfta, men det låter som att du har en kombination av för hög matning pellets och för lite luft från pelletsbrännaren. Detta kan leda till oförbränd pellets samt kaka som lägger sig i brännaren
Jag är ganska säker att det är normalt att det dras luft från matarröret då min också gör det, även fast jag har en annan modell av brännare.
Pellx 20kw (Gordic), Effecta Woody Panna, 1500l tank (2x750l), Luft-vatten och solfångare sammankopplat på något magiskt sätt.
Instämmer med föregående inlägg.
Eldstadsväggarna skall inte vara svarta utan blygrå när det är rätt inställt.
Ingen grå rök ur skorstenen, möjligen lite vit rök, vattenånga, efter starten.
Kontrollera först startdosen. Skall vara c:a 3 dl.
Kör sedan en testmatning och väg den uppsamlade pelletsen. Gå in i tabellen i manualen och se vilken effekt det motsvarar. Ev justera inställningarna och gör en ny testmatning.
Lämplig effekt för din panna är 12 - 15 kW.
Har du ingen manual finns det en här http://www.baxi.se/media/89300/eurofire ... rev7m2.pdf
Om du har en draglucka som sitter i en öppningsbar lucka i pannfronten, skall den vara stängd och kedjan avkrokad.
Du måste ha en dragbegränsare, som brukar placeras i en sotlucka i rökkanalen efter pannan eller i en sotlucka i skorstenen.
Vilken typ av dragbegränsare man behöver avgörs av skorstenens höjd.
Utan dragbegränsare gäller brännarens inställningar bara för stunden och blir fel så fort vädret ändrar sig.
@martin
Inlägg av @martin »
Hej igen. Tack för era svar! Jag har haft en "specialist" här och kollat på grejerna. Jag gjorde själv rent Brännarens underrede under luftslitsarna där det var igensatt, han ställde in matning och fläktvärdena. Verkade fungera toppen i 2 dagar. Sen började rökgassmällarna, rejäla sådana! Har fått aska ur och rengöra allt var och varannan dag för att det ska fungera. Mätte idag upp startdos och matning. Startdos ca 3dl. Matning på 3 min 168 gram vilket ska motsvara ca 16kw enligt manualen.
La även märke till att brytaren som ska stänga av Brännaren om luckan öppnas jämt är intryckt då Brännaren monterats med en förlängning. Känns lite otryggt då pannluckorna visat sig kunna öppnas vid dessa smällar.
I manualen jag hade fanns även en installationsrapport från -06. Där står att skorstenadraget är -0,09 Pa!?!.kan detta verkligen stämma? Är det någon som har några idéer eller vet någon kunnig i området runt Enköping? Just nu går elpatronen för fullt. Tack för all hjälp!
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Draget beror på väderlek och skorsten så det är möjligt.
En dragbegränsare är nödvändig vid pelletseldning.
Kan vara intressant att se en bild på din dragregulator.
