Brännare till CTC Family 25 1200
Flyttade för ett par år sedan till ett äldre hus med en CTC Family 25 1200 panna, KMP PX21 brännare och en 750 liters tank med solpaneler till.
Problemet är att det går en JÄVLA massa säckar under vintern. Säkert 4 - 5 om dagen.
Visst att huset är större en vårt förra, men ändå...
Tycker också det blir mycket aska och även lite problem med sintring.
Har ingen rökgastermometer så jag vet inte hur mycket värme kråkorna får
Det sitter fyra turbolatorer i pannan.
Har en Thermia BeQuem 15 som står oanvänd i förådet. Funderar på om den brännaren är bättre...?
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Brännare: PX21
- Energiprofet!
Re: Brännare till CTC Family 25 1200
4 turbolatorer?!
Hur många tomma hål har du?
Jag har en ctc 1100, där jag har alla 6 turbolatorer i.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Två tomma.
Har bara fyra st turbolatorer![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Du kan tillverka egna turbulatorer genom att vecka hålband och sätta i de tomma tuberna.
Bequembrännaren är inte lämplig i den pannan. För litet avstånd till eldstadstaket. Bör vara 200 mm fritt mellan brännkopp och plåt.
Tack för tipsen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vilken brännare av alla skulle vara mest lämplig i min panna...?
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Det skall vara en framåtbrinnande brännare i den pannan med en effekt på 12 - 15 kW.
Sedan vilken du väljer är en smaksak, alla har ju sina favoriter. Läs i trådarna om olika märken och problem, kolla reservdelspriser osv.
Bequime brännaren kan du räkna bort ! Lågan går rätt upp i tuberna. I och med att pannan är av typen mottrycks modell så skulle jag helst kolla på en brännare som klarar mottryck, Ulma,EP 18,Pellas X.Inte att att förväxlas med pelleX. Lilla Nymo 150 kan du kräma ur rätt effekt ur.Px21 och 22 funkar bra med men klarar inte mottrycket lika bra.
- GoForIt Pellets
Skaffa en rökgastermometer. Den kostar inte många kronor.
Har du någon dragbegränsare monterad?
En dragbegränsare har jag. Vet inte vilken sort? Den satt monterad när vi flyttade in.
Köpte en rökgastermometer i dag, ska montera den vid tillfälle
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Rökgastermometer insatt.
Tempen ligger på ca 250 grader
Brännare: PX21
Brännare: PX21
- Energiprofet!
Min rökgastemp är 150 grader vid nysotad panna och alla sex turbulatorerna i. Prova med fler turbulatorer och lägre effekt om det behövs för pannan i förhållande till skorstensdraget. Bättre med långa driftstider....Berätta hur det går...
Det var alldeles för hög rökgastemperatur. Du kör förmodligen på hög effekt 20 kW med eller utan lågfart.
Kontrollera först att lågfartsbygeln är borttagen enligt manualen sidan 6 http://195.67.82.150/ariterm/PX21%20Anv_070926.pdf.
Nu går brännaren enbart i högfartsläge och då ska du justera effekten till 14 - 15 kW som har visat sig ge en jämn och stabil funktion.
Eftersom brännaren startar lätt så ändra inte startdosen.
Nu ska du samla upp den pellets som brännaren matar fram i högfartsläge under exakt 6 minuter och väga den på en hushållsvåg.
Man kan antingen kallköra brännaren genom att ta ut och belysa flamvakten med en lampa eller handmata brännaren från en separat hink med pellets.
Den uppsamlade pelletsens vikt i kg x 4,8 (kWh/kg) x 10 (60 min) x 0,9 (verkningsgrad) = avgiven effekt. 14 - 15 kW motsvarar 320 - 345 gram pellets.
När matningen ligger rätt, justerar du fläkten i högfartsläget. Sänk först tills det börjar komma grå rök ur skorstenen och höj sedan i små steg tills röken precis försvinner.
Denna effekt brukar pannan klara med turbulatorer i alla tuber.
Lägre effekt skonar också brännarröret.
Stort tack till er alla som hjälpt mig genom mitt pannrumsäventyr.
Efter att ha bockat till ett par spikband som fick utgöra turbolator fem och sex och justerat matningen (ska kolla fläkten senare) så har jag minskat min rökgastemperatur från runt 250 grader till 150![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Hej igen
Har kört med mina nya inställningar och förutsättningar i ca en månad nu.
Pellets förbrukningen har gått ner och jag ser direkt på rökgastermometern när det är dags att sota pannan.
Men jag har fått betydligt mer driftstopp än tidigare.
Stoppen kommer oftast under drift och jag misstänker flamvakten.
Kopplade ur den och tejpade fast en ficklampa på den och då gick brännaren hur bra som helst.
Jag haft isär och gjort rent ordentligt ifall det hade sotat igen, men det hjälpte knappt något.
Någon som har tips eller idéer...?
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Hade liknande problem med min Viking Bio. Då var fläkten lite för lågt ställd så pelletshögen vid bakre gaveln växte och täckte för hålet för flamvakten.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... an#p130814
