Reservdelar - alternativa inköpsställen
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Eftersom jag ser att det finns en hel del trådar där folk (även jag själv) frågat efter var man kan köpa olika delar till brännaren tänkte jag att det vore bra med en tråd där vi samlar ihop vilka delar vi köpt som fungerar i våra brännare. Nu tänker jag primärt på andra inköpskanaler än att beställa modellspecifika reservdelar från en återförsäljare som när vi listat ut en universalkomponent eller hittat rätt del i en elektronikaffär/järnaffär utan "logga" så den blir bra mycket billigare eller där vi valt en komponent som inte levereras av EcoTec för att vi hittat en bättre variant. Tanken är alltså en tråd där vi tipsar varandra om komponenter som fungerar så inte flera behöver testa och misslyckas :)
Börjar själv med de jag hittat och använt till min Bioline 20 med TM3006 som styrning, länkarna lär väl kanske inte fungera i all evighet men med lite sökning så:
Lambdasond, köpt noname på eBay för 265 kr ink frakt.
http://www.ebay.com/itm/0258104002-LSM- ... 1531141700
Med passande gängtampar:
http://www.ebay.co.uk/itm/BERGEN-2pc-M1 ... 934801090?
Temperaturgivare "drifttermostat" köpt på Elfa, är ett vanligt 12kOhm kapslat NTC-motstånd Art 60-290-50 fungerade för mig men kräver att man monterar kabeln själv, pris 77kr+moms+frakt
https://www.elfa.se/sv/ntc-mostand-kaps ... &simi=99.5
Motorkondensator externskruv
Nu vet jag inte om det skiljer sig mellan olika externskruvar men till den som levererades med min Bioline var det en 6uF 475VAC vilken finns på elfa för ca 69kr+moms+frakt. Art-nr 16510818. De har även andra värden så kolla på den befintliga vad som behövs.
https://www.elfa.se/sv/motorkondensator ... simi=96.29
Även optovakter, internmotor m.m. borde finnas under tillverkarens namn billigare någonstans. Speciellt optovakterna lär finnas på elfa osv. Jag lägger dock inte upp några länkar här eftersom jag själv inte beställt dem och därmed inte kan bekräfta att de fungerar.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Cicaro
Re: Reservdelar - alternativa inköpsställen
Inlägg av Cicaro »
Lägger till lite lager också, även om jag inte har hunnit montera dem ännu så jag kan garantera att de stämmer.
Lager till fläkt (Fläkt Torin: AU076282)
Beställde lager till fläkten , ska vara 2st 626-2RSH om jag är rätt underrättad. Orkade inte ta mig till Elfa och beställde på eBay. Frakten från tyskland tog 3 dagar innan det låg för uthämtning med spårbar försändelse hos posten. Pris ca 100kr för båda två ink frakt och verkar såvitt jag kan bedöma vara äkta SKF-lager jag fått.
http://www.ebay.com/itm/281630868501?_t ... EBIDX%3AIT
Lager till internskruven
Beställde samtidigt lager till internskruven. Ska om jag är rätt underrättad vara 1 st 6203-2RSH. Detta har inte dykt upp än så vet inte om det är ett äkta SKF eller inte. Pris 42kr.
http://www.ebay.com/itm/221819737717?_t ... EBIDX%3AIT
CTC Elbox 2x6kW
xdigger
Inlägg av xdigger »
fläktlagren är helt korrekt!
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Kan bekräfta att de jag länkar till stämmer också, ty nu är fläktlagren bytta :) inte bara specen alltså menar jag
CTC Elbox 2x6kW
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Och kan nu bekräfta att lagret till internskruven stämmer. Akta bara så du inte tabbar dig som jag gjorde när du byter, jag slog med släggan direkt på internskruven och fick sen ägna en timme med smärgelduk för att få den i rätt storlek igen, den är mjuk! :oops:
CTC Elbox 2x6kW
xdigger
Inlägg av xdigger »
Hehe, man får använda ett dorn min vän, aldrig slå direkt på axel! ;)
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Jo, men dornarna låg ju i ett annat rum :P Lathet straffar sig.
CTC Elbox 2x6kW
Jonte
Inlägg av Jonte »
Lager till fläkten 626 2Z metallkapslade SKF finns för 40 kr/styck, frakt 20 kr, på http://https://www.kullagret.com/produc ... z-kullager.
Tänk på att kolla att fläkten snurrar innan den monteras tillbaka på brännaren. Det gjorde inte jag :? :oops:
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
