Dina bästa/värsta hjärnsläpp
nyman
Inlägg av nyman »
Posta dina bästa hjärnsläpp inom värmeområdet här. Typ tappat ned sotarlinan i skorstenen eller vänt uppochned på dragbegränsaren.
Mitt senaste. Hittade en tryckluftsventil som ser bra ut. Lödde kopparrör och mixtrade för att använda ventilen till tryckluftsuraskning på en Viking B16. Allt monterat så kontrollerade jag ventilens spänning - - 24 Volt :evil:
Utgången från brännaren till tryckluftsventilen är 230V. Onödigt jobb!
Cicaro
Re: Dina bästa/värsta hjärnsläpp
Inlägg av Cicaro »
Sotade ur tuberna på pannan för någon månad sen, tänkte för lite och snurrar viskan motsols med resultat att jag står med skaftet i handen och viskan längst in i en tub. :oops:
Tog nästan en kvart innan jag lyckats skruva på viskan på skaftet igen så jag kunde ta ut den igen. Memo till mig själv. ALLTID medsols alltid medsols.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Satt med datorn och finputsade i programmet i pelletsbrännare, hade startat om brännaren några gånger utan att rensa bort startdosen.
Helt plötsligt small det så jag trodde pannan skulle spricka och mineralullen jag pluggat luftintaget i vedluckan flög ut och slets sönder, det snöade mineralull i hela pannrummet och det var nära ett kalsongbyte.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Gengasknallar är fräna! Råkade ut för nåt liknande i min gamla vedpanna när jag hade byggt egen keramik i den! :)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Håll alltid koll på startkabalarna, speciellt om man råkar ta två röda, då är det lätt att det blir fel :?
det tog nästan en halvminut innan jag insåg att jag kopplat samma startkabel från plus till minus.... fick skrapa bort startkabeln från golvet.... men batteriet klarade sig av någon konstig anledning
Ett av mina fordon har röd kabel till batterijord(chassie). Det kollades inte första gången... Det hände inte så mycket vid kabling från anna bil. Nu är den tejpad svart.
