Stannar i driftsfas
aeromagnus
Stannar i driftsfas
Inlägg av aeromagnus »
Nu har man varit här och ställt in min px21. Vi bytte inner-röret för det var en spricka i gjutjärnet samt nytt ytterrör. När han startade upp den så gick den igång men sedan stannade den i driftsfas. Han gjorde en justering eftyersom han ville att skruven skulle snurra ett halvt varv för då skulle den ligga på ca 15kW. Efter justering fungerade den men nu när jag var nere så hade den stannat i driftsfas (röd och grön lampa lös). Bör jag istället för som instalatören gjorde kolla skruvens varv mäta upp dosen under drift i ca 6 min?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Re: Stannar i driftsfas
Nu sitter jag i pannrummet. Brännaren stannar nu men går ej i rött läge med lamporna så brännaren verkar bli överhettad.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Standard brukar vara att göra den grundläggande inställningen själv,för det går inte att köra med en norm att skruven skall snurra ett halvt varv.Det kan variera med att skruven lutar olika och ger då olika mycket.
Gör en egen inställning med att kolla startdosen (3-3,5dl)och sen köra 6 minuters när gröna driftlampan lyser med ett fast sken.Mata under tiden manuellt så du håller igång brännaren.
Lyser några lampor alls nu senast den stannade?Om inte så kan brytaren som sitter i kanalen under fallröret löst ut p.g.a. att du fått bakvärme.
aeromagnus
Ringde han som mätt och donat. Han sa att det är glapp i kontakten till tempgivaren. Brännaren startar, går upp i drift sedan slokar den gröna dioden för driftsfas Då tror brännaren den är uppe i temp. Jag lyckades trycka in den nedre stiftet i kontakten 1mm så då hoppade den igång.
Jag ska mäta startdos och driftsdos på söndag
aeromagnus
Re: Stannar i driftsfas ej löst
Kom ned i morse och då hade den stannat i driftsfas. Enligt teknikern som var här i fredags så är dessa flammvakten, även de nya inte bra men han mätte den och när den fick låga sjönk den till 2,5V sedan pendlade den upp och ned men var väldigt nära, 5V ofta. Jag tryckte in tempgivaren med milt våld och nu har brännaren hoppat igång.
Är det glapp i kontakten till brännaren eller sladden? Hmmmm Vad ska jag göra?
Eller är det fel på kretskortet?
aeromagnus
Brännaren försökte starta upp men gick inte. Hörde att det brann men det mullrade inte som det brukade. Så jag satte dit min gamla flammvakten, den som är som en glödlampa. Pannan har nu startat och går i driftsfas, grön diod för driftsfas lyser med konstant sken. Brännaren mullrar och pannans temperatur ökar.
Startdos ligger på ca 3,75loch driftsdos under 6 minuter ligger på 310g vilket ger en beräknad effekt på 14,88kW
0,310x10x4,8=14,88kW
Nu ber jag till högre makt att det funkar
Kontakten till tempmätaren drar jag ur vid varje uraskning, så den har fått lite kopparpasta. När det puffar så kommer det sot innifrån. Jag har god lust att sillicona innifrån...
