VV-beredare vs Pellets för varmvatten?
Miki_s
Inlägg av Miki_s »
Har lite funderingar om det är mer lönsamt att köra med VV-beredaren vi har hemma för varmvatten med tanke på elpriset eller fortsätta köra med pellets för både varmvatten och värme? Några erfarenheter kring detta?
Det jag lagt märke till är att så fort vi använder lite varmvatten så går pannan igång, slår man på varmvatten max 1-2 min kommer den gå igång. Är detta normalt? Eller någon som vet om man kan använda VV-beredaren som en liten ackumulatortank utan att ström eller inkopplad?
Lite bilder på anläggningen:
http://www.ladda-upp.se/bilder/cukalmdosepev/
http://www.ladda-upp.se/bilder/ufovvtpegfbypp/
http://www.ladda-upp.se/bilder/ehdnmcwocghtcj/
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlqptdjasqqgs/
stereotypen
Re: VV-beredare vs Pellets för varmvatten?
Inlägg av stereotypen »
På vintern när du ändå kör för värme sås kulle jag köra även varmvattnet.
Men, på sommarn, när du bara kör varmvatten är nog VVB billigare.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Miki_s
Inlägg av Miki_s »
Jo men det är så jag har kört hittills. Men jag tänkte om man tjänar något att kombinera båda, köra beredaren för varmvatten vintertid och pannan för värme så att pannan slipper gå igång varje gång man ska duscha osv.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Tror inte du tjänar något på det, snarare tvärt om i och med att pellets är billigare än el.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Att pellets är billigare än el var ju en sanning för några år sedan, men med de elpriser som varit under det senaste året är det väl snarare tvärtom..
Att brännaren startar bara för att du sätter på varmvatten hänger väl ihop med att du troligen har det specialprogrammerade chipet i brännaren med denna funktion. I kombination med panntemperaturgivaren.
För att svara på huvudfrågan så är ju faktorn vad man betalar för elen den styrande faktorn.
Sedan kan det finnas praktiska aspekter, som att det hos oss gärna vill ryka in om brännaren försöker starta upp en varm sommardag (med stekhett tak och vind)
d_anders
Nja, det har fortfarande rejält mycket lägre förbrukningskostnad än direktverkande el.
Miki_s
Inlägg av Miki_s »
Hej! Ja det är lite svårt att veta, men i dagsläget betalar vi 77öre/kWh. Problemet är att jag inte vet hur mycket beredaren drar. Den har några år på nacken då den är ifrån -95.. Kanske skulle vara lönt att byta ut den mot en nyare med lägre förbrukning?
Men min andra fråga var om man kunde använda den som en liten tank utan att strömmen är inkopplad? Är detta möjligt?
Som varmvattenberedaren är inkopplad nu, ligger den i serie med pannan och allt varmvatten från pannan kan du välja om det ska gå direkt ut till kranarna eller passera via varmvattenberedaren. Även om vattnet går genom en tillslagen varmvattenberedare så kommer pannan att starta vid tappning eftersom kallt vatten går in i värmeväxlaren.
Varmvattnet skall inte passera en beredare som inte har elen tillslagen. Där kan vattnet bli stående halvljummet som är en utmärkt miljö för tillväxt av legionellabakterier.
Räcker inte varmvattnet till vid långa duschar eller bad kan det vara idé att ha beredaren ansluten även vintertid. Annars använd den enbart för sommarvarmvatten.
Det kan aldrig löna sig att köpa en ny varmvattenberedare, såvida inte den gamla är slut och läcker.
Din beredare är emaljerad och där får du hålla koll på offeranoden och byta den när den gått åt.
Elpatronen finns också som reservdel.
GoForIt Pellets
d_anders skrev:Nja, det har fortfarande rejält mycket lägre förbrukningskostnad än direktverkande el.
Min kommentar gällde varmvattenproduktion (som frågan avser).
d_anders
Ja, men på vintern gäller väl samma sak där, billigare med pellets än el. På sommaren blir det eventuellt annorlunda.
Miki_s
Inlägg av Miki_s »
Tack för svaren! Med andra ord ska jag strunta i att köra via den vintertid:)
En varmvatten beredare har 100% verkningsgrad, det oavsett ålder eller effekt. Det som kan skilja är isoleringen. Men att byta lönar sig absolut inte. Att köra med pellets parallellt med el är inte heller något som lönar sig, kör p den billigaste värmen fullt ut. Sen kan det ju finnas andra orsaker till kombinationslösningar.
Miki_s skrev:Tack för svaren! Med andra ord ska jag strunta i att köra via den vintertid:)
Har du elberedare inkopplad i serie med pannan utan blandningsventil så kan du ställa elberedartermostaten vintertid på tex 50 grader, pannan kommer då mata in 70-80 gradigt vatten varje gång man tappar vv å de kommer knappast gå någon el vintertid å sen då värme inte behövs stänger du bara pelletspannan å vrider upp beredartermostaten till 60-70 grader, en kompis hade så i tidigare huset..
Ang legionella är det rätt riskfritt skulle ja vilja påstå å de finns väl inte ett enda fall i Sverige där nån smittats av vatten i villa?
Värmepumpar håller vattnet mellan 42-55 grader med temp höjning var 14e dag i fabriksinställning till 65 grader men många har stängt av denna temphöjning, Bl.a. Grannen har stängt de å ingen har blivit sjuk där fast dom kört så sen vpinstallationen -97..
Miki_s
Inlägg av Miki_s »
Tack! Ska testa det i EM. Tror du att pannan kommer har mindre starter per dygn när jag kör på detta sättet?
Nja de beror på vad du har för pelletsbrännare, den startar väl då den märker att de tappas å "tjuvstartar" även om inte pannan har hunnits kylas av.. Vet inte om dom där funktionerna går stänga av? Om de går så skulle du ta å stänga den funktionen.
