Göra rent i pannrummet?
Jag är inte helt säker på om jag placerar denna tråd rätt då jag är hy här, men jag hoppas det.
Kort sagt är vårt pannrum väldigt, väldigt sotigt. Jag har dammsugit med sotsug och sopat så gott det går men det känn absolut inte tillräckligt.
Grejen är den att vi har vattenkran i rummet och det finns även en golvbrunn. Förra året köpte jag en fin högtryckstvätt och suget att använda denna i pannrummet känns minst sagt stort. Men men, jag vill inte ställa till det för mig! Kan jag blåsa rent rummet med vatten eller bör jag hitta någon annan metod? I så fall vilken? Skurborste och diskmedel?
Brännare Iwabo Villa-S1
Panna CTC 2200 Trio
Panna CTC 2200 Trio
Re: Göra rent i pannrummet?
Den elektriska installationen har sannolikt inte tillräckligt hög kapslingsklass för sådana övningar, så detta avrådes bestämt.
Moppa golvet med ett allrengöringsmedel eller såpa och använd en väl urvriden trasa på installationer.
Tar lite tid men är betydligt säkrare.
- GoForIt Pellets
Kan tipsa om Grumme Tvättsåpa. Mycket effektivt mot sot.
Sprayade med såpvatten och körde med högtryckstvätt med terassmunstycke. gick bra
men jag har lite el i mitt pannrum
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
Spraya med vanligt köksrent av vilken sort du vill, låt verka 5 minuter, avsluta med moppen och såpvatten så blir det rent igen.
Det svarta man ofta ser på pannors front, sitter väldigt löst. Man kommer långt med bara vatten och trasa. Urkramad för säkerhets skull.
Vanligt tvättmedel löst i varmt vatten + trasa, typ kulörtvätt
funkar hur bra som helst, brukar använda till glasen på kaminen, tar bort sot effektivt
