EcoTec A 4 - bättre än A 3?
Vi installerade EcoTec A 3 2002. Den fungerade perfekt till 2010. Då började den att tappa glöden vår och höst, när värmebehovet är litet. Krånglade på att rensa och tända till 2014. Köpte då en helrenoverad EcoTec A 4. Uppgraderade programvaran innan installation. Varför vi bytte till A 4 var ju för att den har eltändning. Problemet med tändmissar skulle vara borta. Men, problemet finns kvar. Den går någon dag men så stoppar den. Den gör några tändförsök och till slut är koppen överfull med pellets - det rinner även över och ned i asklådan. Då är det bara att rensa ur en del, på med tändvätska och tända. Så går det någon dag till nästa stopp. Ingen vet hur man skall komma tillrätta med problemet? Det är inte så mycket bättre än med A 3: an.
Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?
Får du larm för "Ingen låga"?
Jerjo
Jag skulle gissa på att det finns en lösning i nån av undermenyerna.Om tex programvaran är uppgraderad så kanske nån parameter skall ändras.Nån eftergångs tid eller så.
Den kan ju vara lite känsligare för draget när eltändningen skall gå in.
Vad har du för skorstenshöjd och dragbegränsare?
Skorstenen är ca 4,5 meter. Dragbegränsaren är rund med spjäll. EcoTec har inget förslag vad det kan vara. Har haft deras representant som kollat. Blir snart kallare, då blir det bättre.
Det borde finnas spår i pelletsen av tändförsöken, dvs brända pellets.
Fungerar tändelementet?
Det blir jäkligt varmt så något borde hända, och det borde lämna spår.
CTC 256B + Ecotec A4
Jag klippte kattstryparen på gummitutan på optovakten och flyttade in givaren ca. 2 cm, det verkar ha löst mitt problem i.a.f.
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
Det där har jag varit med några gånger om efter att ha sotat ut brännaren med tryckluft. Visade sig att jag tryckt upp aska/sot i röret för varmluftständningen så den startade aldrig.
Så har det inte löst sig kolla att inte röret är fyllt med aska eller sot.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Finns inget skräp i något utrymme. Har inte provat att flytta in optovakten.
