Ext. mot och "Burr"
Ext. mot och "Burr"
Janfire Flex A. Pannan stannar. Ext. mot blinkar rött. När jag försöker starta om den så "Burrar" motorn som driver matarskruven från förrådet. Bankar jag på röret och provar starta igen så funkar skruven som den ska. Har vart så i några dagar men nu börja den stanna ofta. Vad kan felet vara?
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Re: Ext. mot och "Burr"
Sannolikt kondensatorn som behöver bytas.
Du menar startkondensatorn?
Jag förutsätter att det är en driftskondensator.
Var hittar jag driftkondensatorn? Var beställer jag den?
Den borde sitta under höljet på motorn. De som säljer reservdelar till pelletsbrännare (Eldkraft mfl) har säkert på lager. Annars har elfa mfl och om du vill få en billigt och kan vänta (inte så troligt) så går det att beställa via t ex ebay.
typ så här ser min motor ut http://www.eldkraft.se/produkt/motor-fr ... s-230v1199
Under det fyrkantiga locket mitt på som kondensatorn ska sitta?
Finns inget som heter driftkondensator till den på Eldkraft, bara startkondensator.?
Den vita cylindern på sidan av burken är kondensatorn.
Det är den som de kallar startkondensator, oftast benämns den motorkondensator.
Kondensatorn, startkondensator, driftskondensator, motorkondensator - you name it.
Kondensatorn är den vita cylindern som sitter utanpå motorn på bilden.
Finns det ingen sådan på din motor så är den under locket i anslutningslådan.
Det viktiga är att du får rätt/samma uF-värde som den gamla.
Elfa brukar ha kondensatorer till bättre priser än t.ex. Eldkraft.
Tack Stegatorparn. Och nu andra också. Min kondersator verka ha uf värde 16. Finns inte på eldkraft, dom har bara 14 och 20. Någon annan bra försäljare som är snabb? Dyr eller billig spelar ingen roll.
Elfa eller tme.eu där den sista är billig och båda är bra.
Elfa säljer en 16 uF men den finns inte på lager.
En 20 uF fungerar lika bra https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19336. Kostnad med moms och frakt c:a 150 kr.
Så det är riskfritt att sätta dit en med uf värde 20 fast jag har 16 nu? Vet inte vad uf värde betyder.
Det går utmärkt. Ju kraftigare motor desto högre kapacitans (uF) behöver kondensatorn ha för att motorn ska orka starta lätt.
Är du snål så köper du två 65-628-96 med en kapacitans på 10µF.
(För mig ser det lika illa ut att skriva "µF värde" i stället för kapacitans som att skriva "m värde" istället för längd. uf är dessutom inte ens rätt enhet, mikrofarad förkortas µF)
